Kiedyś czytałem o układach scalonych fuzzy logic. To było kilka lat temu, ale nigdy później nie słyszałem by ktoś ich faktycznie używał.
Czy są jakieś układy scalone sprzętowo obsługujące logikę rozmytą, które faktycznie się czasem stosuje?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięfuzzy logic IC
- Łukasz Krysiewicz
Re: fuzzy logic IC
ja o takich nie słyszałem,
kiedyś jak trzeba było zastosować "sterowanie rozmyte" w projekcie to oprogramowałem mikrokontroler i JUŻ,,,
P.S.
sterowanie z użyciem logiki rozmytej jest ściśle powiązane z zachowaniem obiektu (zresztą jak każde sterowanie), trzeba poobserwować obiekt, zebrać informacje, i dopiero wówczas zadecydować jakie sterowanie ( rozkład prawdopodobieństw ) zastosować
P.S.
Re: fuzzy logic IC
Pamiętam, że na studiach była grupa która specjalizowała się w takich układach, ale nie sądzę by się spopularyzowały. Logikę rozmytą implementuje się raczej programowo.
- Andrzej Celiński
Re: fuzzy logic IC
Przeglądając Internet można znaleźć trochę informacji na ten temat, ale chyba wszystkie są raczej opracowaniami naukowymi, niż opisem produktów komercyjnie dostępnych.
Co ciekawe, są to opracowania głównie z końca ubiegłego wieku, a więc chyba po prostu należy uznać, że rozwiązania tego typu się nie przyjęły.
Re: fuzzy logic IC
W ogóle nie rozumiem tego fuzzylogic.
Ma ktoś jakieś proste materiały po polsku na ten temat?
Wpisu z Wiki na ten temat nie rozumiem.
Re: fuzzy logic IC
A czego byś chciał się dowiedzieć?? To dość rozległa tematyka. Wpis na wikipedii jest dość jasny...
Nawiązując do tamtego opisu, w logice 0-1 kowej, mógłbyś opisać temperaturę wyłącznie jako 1 gorąco, lub 0 zimno. W logice rozmytej masz możliwość opisania tego jak w przykładzie.
Ps. Ale się dziś rozpisałeś
