Znów Eagle i znów pytanie:
Chcę wprowadzić model (obudowę) własnego układu do Eagle. Fizycznie układ ma dreny wyprowadzone w dwóch miejscach. Jak zadeklarować w Eagle, by traktował oba pady jako połączone i by używał obu jednocześnie?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięEagle - połączone piny własnego układu scalonego
Re: Eagle - połączone piny własnego układu scalonego
A nie ma gotowej obudowy tego typu? To po prostu tranzystor, czy coś innego?
Bo jeśli tranzystor, to na tyle na ile się orientuję, wystarczy chyba podłączyć tylko jeden dren. Przecież prąd płynący przez dren płynie też przez kolektor. Jeśli jeden kolektor wystarczy, to jeden dren też powinien wystarczyć...
atelszewski
Eagle nie umożliwia takiego manewru, tj. nie można zadeklarować, że jakieś dwa piny są fizycznie połączone wewnątrz obudowy a w symbolu posiadają tylko jeden pin. Można próbować robić jakieś sztuczki, jednak ja wolę narysować symbol, który posiada dwa wyprowadzenia, np. masy i połączyć je do odpowiednich pinów obudowy i mieć pewność, że kiedyś nie przeoczę faktu, że akurat ten symbol z tą obudową był połączony w jakiś "magiczny" sposób.
Pozdrawiam,
Andrzej Telszewski
Pozdrawiam,
Andrzej Telszewski
