czy istnieje coś takiego jak rynek wtórny układów elektronicznych? Czy można gdzieś nabyć używane układy? W przypadku tych droższych elementów to mogłoby mieć sens...
Sprawdź punkty Zarejestruj sięrynek wtórny IC
Moderator:Jacek Bogusz
Re: rynek wtórny IC
Możesz próbować na allledrogo, jest sporo demontowanych elementów, ale czy to ma sens, im droższy element, tym większe ryzyko, a nigdy nie wiesz, a jakich warunkach był użytkowany, a wadliwy element może uszkodzić nie tylko siebie, ale i pół projektu. Może to mieć sens do testów i badań gdzie godzisz się z tym, że układ może pójść z dymem, ale do urządzenia docelowego, nawet wykonanego jednostkowo...
Napisałeś w tytule IC, stąd taka odpowiedź, ale czasem używa się demobilowych innych podzespołów ja np. używam LCD i innych wyświetlaczy, niektórzy różnych lamp, transformatorów.
Re: rynek wtórny IC
To raczej jako ciekawostka, niż praktyczna porada:
W Malezji, w której w końcu produkuje się niemało komponentów i urządzeń elektronicznych sprzedawanych na całym świecie, w lokalnych sklepach dla elektroników oferowane są masy używanych komponentów. Przed sklepami siedzą panowie, którzy wylutowują podzespoły ze starych urządzeń - telewizorów, radiomagnetofonów i innych odtwarzaczy, ktoś to później segreguje, a gdy wchodzisz do sklepu, pod szklaną ladą widać całe kartony poukładanych, różnorodnych, fachowo wylutowanych układów elektronicznych.
Siła robocza jest tam dosyć tania, stary sprzęt elektroniczny się nie marnuje, a nabywcy mogą tanim kosztem poeksperymentować tworząc prototypy nowych urządzeń lub urządzenia na własne potrzeby. Co ciekawe, patrząc na liczbę takich sklepów (można je znaleźć w bardzo wielu nawet niewielkich miasteczkach), wygląda na to, że zajmowanie się elektroniką jest tam znacznie bardziej popularne niż w Europie. W innych krajach Azji Południowo-wschodniej nie zaobserwowałem tego zjawiska.
- Tomasz Gumny
Re: rynek wtórny IC
Kilka lat temu regularnie dostawałem zapytania mailem i telefonicznie po polsku(!) od firmy Chip1 czy nie mam czegoś do upłynnienia. Na www mieli bogaty katalog elementów do odsprzedaży. Potem zmienił się właściciel albo nazwa...
