Import dużych DXF do Mentor Pads Maximum database coordinate
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 14 lip 2011, o 12:49
Przy próbie importu (w prawidłowy sposób, bo w jednostkach metrycznych) otrzymuję komunikat:
Maximum database coordinate exceeded. One possible cause for this error is when DXF is imported with differents units then it was exported.
Próbuję importować gerber wyeksportowany uprzednio z programu CAM350 do formatu DXF w jednostkach metrycznych (mm). Ten sposób zazwyczaj działa (import / eksport w jednostkach innych niż metryczne powoduje jeszcze więcej nieprawidłowości).
Import / eksport z CAM350 do Mentor Graphics PADS Layout w jednostkach metrycznych normalnie działa bez zarzutu. Jednak kiedy płytka / DXF jest dużych rozmiarów (ok. 350 mm długości) pojawia się powyższy problem.
Nie jest to jednak problem z niewystarczającym obszarem roboczym (jak sugeruje komunikat) gdyż w PADsie są już naszkicowane inne warstwy o takim właśnie rozmiarze.
Czy ktoś z Was natknął się na podobny problem? Komuś udało się go rozwiązać?
Jakieś inne pomysły na zaimportowanie gerbera dużych rozmiarów?
