Pomiar napięcie z czujnika w kolbie lutowniczej
Faber33
Postautor: Faber33 » 29 cze 2011, o 20:33
Witam. Mam problem ze stacją lutowniczą którą wykonałem według projektu ze strony:
http://payalnik-ru.narod.ru/VicMain/Vic ... tation.htm
Mianowicie chodzi mi o część która mierzy aktualną temperaturę kolby. W swoim diy użyłem tej samej kolby co rosyjski kolega czyli Xytronic 107 ESD. A jego opisu wynika że w tej kolbie jako czujnik został zastosowany termistor. Z tego co udało mi się rozszyfrować z translatora napięcie na wyjściu wzmacniacza operacyjnego DA1 powinno mieścić się w granicach 50mV - 2,4V dla zakresu temperatur 10 - 480 stopni, czyli przyrost napięcia ma wynosić 5mV/stopień.
Oto schemat części pomiarowej:
W swojej wersji tej stacji dokonałem kilku modyfikacji:
DA1 to OP07 zasilany jest napięciem +/-9V
R30 - zamiast 33k (nie było takich w sklepie) użyłem 47k (zmieniając R29 na 120k)
R26 - zamiast 33k (nie było takich w sklepie) użyłem 47k (zmieniając R27 na 220k)
Zamiast VD2,3,4 użyłem diod 1N4148
Zamiast VD1 (nie mogłem znaleźć o niej informacji) z tekstu wynikało że ma ona dawać ok 1,3V więc zastosowałem dwie szeregowo połączone diody 1N4148
Reszta elementów pozostała bez zmian.
Mój problem polega na tym że gdy podpiąłem kolbę i zmierzyłem napięcie na wyjściu wzmacniacza nieco się zdziwiłem:
Nóżki WO: Napięcie:
1 - 8,8V
2 - 6,7mV
3 - 6,7mV
4 - -9V
5 - -4,8V
6 - -5,61V
7 - 8,86V
8 - 8,8V
Sprawdziłem czy wszystkie elementy są dobrze wlutowane i czy mają dobre wartość. Wynika że elementy są poprawnie zamontowane.
Gdzie może być błąd :(?????
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.[/img]
Tomasz Gumny
Re: Pomiar napięcie z czujnika w kolbie lutowniczej
Postautor: Tomasz Gumny » 29 cze 2011, o 21:55
Jaki tam jest czujnik temperatury?
Czy faktycznie masz na nim napięcie bliskie 0V?
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 cze 2011, o 09:47
no zapewne jest tam termistor...wartość rezystancji się zgadza z tym co on pisze i rośnie ona tak samo...
Jest na nim takie napięcie jak na wyjściach czyli 6,7mV w temperaturze pokojowej. Przy wyższej temp kolby to napięcie pomału sobie rośnie
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 cze 2011, o 11:50
Układ wygląda na poprawny. Ustaw R30 na najmniejszą rezystancję i sprawdź co się będzie działo na wyjściu wzmacniacza przy regulowaniu R26.
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 cze 2011, o 11:53
Kręcąc tymi potencjometrami w sumie nic się nie zmienia napięcie na wyjściu nadal w podobnych granicach jest. Dodam jeszcze że to napięcie na wyjściu po włączeniu zasilania wynosi ok. 4,5V i rośnie z czasem do 5,6V
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 cze 2011, o 12:02
To wyciągnij wzmacniacz z podstawki, połącz 6 pin podstawki (wyjście op-ampu) z masą i sprawdź czy uda się ustawić zerową różnicę potencjałów między pinami 2 i 3.
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 cze 2011, o 12:08
Zrobiłem tak jak napisałeś i nie da się tego napięcie w ogóle wyregulować jest ok. -2.4 i rośnie do co najmniej -2,6
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 cze 2011, o 12:11
Rozumiem, że na 3 jest ok. 6mV względem masy a na 2 około -2.5V?
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 cze 2011, o 12:15
mierzyłem między nimi i dlatego jest -2,5V (polaryzacja) a względem masy na 3 jest ok 6mV a na 2 jest +2,5V
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 cze 2011, o 12:18
[...] na 2 jest +2,5V
Z wartości rezystorów w dzielniku wynika, że nie powinno tam być więcej niż 1k * 1.3V / (220k + 1k) = 5.9mV.
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 cze 2011, o 12:19
aha...sprawdze to jeszcze raz ale wartości się niby zgadzają i podłączone to jest dobrze
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 cze 2011, o 12:36
To skąd tam się bierze 2.5V jeśli zasilane jest z 1.3V?
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 cze 2011, o 13:11
prawdopodobnie z tego że "masa nie jest masą" gdzieś jest chyba zwarcie bo mierząc napięcie na wejściu płytki(masa) i w miejscu gdzie jest podpięty rezystor 1k niby do masy) jest właśnie to napięcie 2,5V. Coś tam mi bruździ musze znaleźć co i powinno być po problemie
Edit: Rzeczywiście poskutkowało...natomiast marwi mnie inna rzecz...że to napięcie 1,3V nie jest zbyt stabilne :/
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 30 cze 2011, o 14:42
To wstaw tam LM385-1.2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 23 gości
