Co to za miernik :?
ECC88
Co to za miernik :?
Postautor: ECC88 » 21 cze 2011, o 21:55
Wpadł mi w ręce właśnie taki oto miernik. Po przystawieniu czubków pomiarowych do kontaktu wskazuje prawidłowe napięcie w sieci. To jest też wszystko co na jego temat wiem. Do czego są pozostałe "funkcje"? Wnioskując z tabeli znajdującej się na tylnej stronie urządzenia jest to jakiś miernik do bezpieczników?
Tutaj fotki
Re: Co to za miernik :?
Postautor: pajaczek » 21 cze 2011, o 22:28
Oj... ECC, google się zacieło?? http://www.alte-messtechnik.de/hub/dive ... i-0100.htm to jeden z wyników. Ty powinieneś więcej z tego zrozumieć, bo ja muszę się posiłkować translatorem*), ale to miernik instalacji.
*) a tam dostaję takie kwiatki: "z ELAVI 0100 do tworzenia poręczny i łatwy w użyciu test, który jest niezbędny każdemu inżynierowi roślin, elektryk i urzędników kontroli."
Ps. jest też jeden na ebayu ;)
ECC88
Postautor: ECC88 » 21 cze 2011, o 23:45
Szczerze mówiąc to wujka jeszcze nie fatygowałem.
No dobra próbuje tłumaczyć ja:
Stworzenie i stwierdzenie przepisów napięcia poniżej 1000V zostało zawarte w regulaminie VDE 0100/12.65
Dobra starczy tego pier...
przejdźmy do punktów technicznych.
1. Badanie czy izolacja jest odpowiednio podłączona. ???
2. Pomiar napięcia w sieci energetycznej na Silno rozszerzonej skali w zakresie 150 ... 240 V + sprawdzenie przewodu PE (po Polsku ten zielono-zółty chyba tak samo jest oznaczany??? PE )
3. Pomiar pętli oporu (VDE 0100 §9 N b 2.) i sprawdzenie zerowania (VDE 0100 §9 N b) 1.)
4. Przewyższający pomiar oporności w instalacjach uziemiających. (VDE 0100 §9 N b) 1.)
5. Kontrola funkcji FU (fuse napięcia)
6. Kontrola funkci FI (fuse prądu do 1 A) Pomiar zabezpieczeń w zakresie 30 mA też możliwy.
7. Pomiar oporności izolacyjnej posadzek i podłóg
8. Stwierdzenie oporności izolacyjnej.
9. Pomiar napięć dotykanych przy Ri = 3000 Ohm
10. Pomiar przewodności i oporności przewodu.
Jest to tłumaczenie dosłowne. Nie zawsze tak można tłumaczyć.
Punkty 5, 6, 10 są jasne, cała reszta to jedna wielka niewiadoma???
Postautor: pajaczek » 26 cze 2011, o 19:15
Zgadza się, że niektóre ciekawie czy enigmatycznie brzmią, ale wczytując się w normy, czy metody pomiarów sieci energetycznych spora część staje się jasna.
2. Za pewne tyle, że efektywny zakres pomiaru jest rozszerzony do 150 - 240 V. Tak... PE jest tak samo oznaczany i też żółto zielony.
3 i 4 Pomiar pętli oporu o ile pamiętam można by uznać że chodzi o to, że wg. norm impedancja uziemienia i przewodu zerowego nie może odstawać od jakiejś tam wartości, w dodatku ochrona musiała by mieć zdaje się mniejsza impedancję, ale niech mnie ktoś w temacie poprawi, bo ta wiedza to zapamiętane urywki z laborek sprzed ponad 10 lat ;) o zerowaniu można trochę wyszukać informacji
7 i 8 Posadzka jest jakimś tam izolatorem, ale izolatorem skończonym, inaczej dotknięcie przewodu fazowego nie groziło by teoretycznie żadnymi skutkami, o ile jednocześnie nie dotkniemy masy. Sprawdzenie tej izolacji to jeden z wymaganych badań kontrolnych, tak samo zbadanie izolacji przewodów, czy np. nie może przebić pomiędzy fazowym i PE lub N w przypadku uszkodzenia - przerwania - przewodu na dalszym odcinku, wiadomo, na indukcję wzajemną nic nie poradzimy, ale przerwanie przewodu przy jednoczesnym przebiciu na PE podłączoną do np. obudowy urządzenia... brrr... ;)
9 Za pewne jakaś dopuszczalna norma napięć, odkładających się na rezystancji 3k Ω, jakiś HBM ?
Jak bardzo Cię interesuje ta tematyka, to polecam lekturę jakiejś pozycji z zakresu pomiarów instalacji elektrycznych, oraz ich dopuszczania do eksploatacji. Nie wiem, jaki jest niemiecki odpowiednik SEP?
ECC88
Postautor: ECC88 » 27 cze 2011, o 02:35
Dzięki za zainteresowanie.
Moja dociekliwość w tej tematyce trzyma się w granicach. Dzięki twoim objaśnieniom wiem co posiadam i zmontowałem sobie kontakt w pobliżu z kimś, kto tym urządzeniem zarabiał pieniądze.
Spotkamy się, zrobimy wszelkie możliwe pomiary które na forum oczywiście udokumentuje, po czym miernik będzie dla zainteresowanych do oddania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 22 gości
