VCR Thomson - Error - przełącznik funkcyjny
randam1
Postautor: randam1 » 31 maja 2011, o 23:36
Witam, posiadam vcr thomson. Jako tako sprawny, choć czasami wyskakuje na wyświetlaczu error. Dzieje się to przeważnie po włożeniu kasety, lub przewinięciu do początku (czasami w trakcie przewijania). Wtedy jakby się wyłącza, wyskakuje error na wyświetlaczu, ale jakby ciągle próbował pracować. Trzeba kilaka razy go włączyć, wyłączyć i wtedy zaczyna normalnie działać, odtwarza, przewija na podglądzie i nagrywa. Wyczytałem że może trzeba przeczyścić przełącznik funkcyjny. Pytanie tylko który to element? Czy jest to element zaznaczony przezemnie na fotce na czerwono? A jeśli tak to jak go zdemontować/wyczyścić, czy trzeba odkręcić całą płytę główną aby od spodu go wymontować/wyczyścić? Ewentualnie jeśli to nie ten element to jak go rozpoznać? Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Re: VCR Thomson - Error - przełącznik funkcyjny
Postautor: pajaczek » 1 cze 2011, o 11:32
To mi raczej wygląda na jakąś obudowaną baterię, ale zdjęcie jest kiepskiej jakości.
Wyłącznika o którym piszesz szukał bym na drodze taśmy.
Postautor: ACeK » 1 cze 2011, o 20:35
Obrazek Moze to Ci pomoze zdjecia "bateri"
[center]Obrazek[/center]
Zeby sie do niego dobrac obejdzie sie bez lutowania ale juz bez wykrecenia plyt bedzie ciezejObrazek
BTW myslalem ze juz nikt :no: bawi sie z VCR :twisted:
Postautor: pajaczek » 2 cze 2011, o 15:51
No tak, te zdjęcia lepiej pokazują element. W pierwszego totalnie nieostrego, wyglądało mi to na litową pastylkę (cr2032) w podstawce, tyle że osłoniętą od góry niebieska przykrywką ;) Zwłaszcza że nie widać tego wcięcia na wałku, a za to coś się srebrzyście mieni na środku.
