Podłączenie miernika do zasilacza electronic lab
Faber33
Postautor: Faber33 » 13 mar 2011, o 22:32
Witam mam problem z miernikiem z tematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic896128-0.html
Do słynnego na forum zasilacza: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 7541dd4db1
Mianowicie jeśli masę mam przed rezystorem do do napięcia pod obciążeniem dodaje mi się spadek napięcia z tego rezystora???? Jeśli masę dam po rezystorze czyli do minusa zasilacza to napięcie pokazuje cały czas dobrze ale niema wogóle prądu...(chyba spadek na Rezystorze miernik widzi jako ujemny) Jak to obejść aby dobrze pokazywało :/????
Xweldog
Postautor: Xweldog » 13 mar 2011, o 23:20
Hey
Może zamiast np. tak dużej ilości znaków zapytania po prostu podaj więcej konkretnych danych, np. o jaki R ci chodzi, czy zrobiłeś ten zasilacz i podłączałeś już miernik prądu i wyszło tak, jak piszesz czy to po prostu Twoje przypuszczenia ?
Faber33
Postautor: Faber33 » 14 mar 2011, o 15:22
okej już podaje ;) oczywiście zasilacz mam złożony miernik też...chodzi o pomiar spadku na rezystorze R7 w zasilaczu
Xweldog
Postautor: Xweldog » 14 mar 2011, o 17:04
Można było przypuszczać że R7 ale on jest b.duży i mogłeś też dać na wyjściu np. 0,1Ω i do niego wpinać miernik.
Z tym R7 jako pomiarowym prądu są problemy. Nawet jak zasialcz nie pobiera żadnego pradu, to na nim odkładają się spadki od prądów wejść OP płynących przez R4,6, 10,11,21 i P1 które miliamperomierz będzie pokazywał jako rzekomy prąd pobierany.
Czy OP masz wlutowanego czy na podstawce ? Jeżeli na podstawce, zastąpiłbym go J-FET-owym TL-082 a jeszcze lepiej jakimś MOS-owym i sprawdził, czy i jak chodzi zasilacz.
R10 bez żadnej różnicy dla zasilacza można dać o ścieżkę niżej, spadek na R7 troszkę zmaleje.
Można powalczyć z R7. Ma aż 0,47Ω co w zasilaczu do 3A daje spadek aż ok. 1,5V. A by zabezpieczenie zadziałało przy aż tak dużym prądzie łatwo wyliczyć, że spokojnie wystarczy ze 2razy mniejszy. Dający przy 3A spadek 0,6V tj. napięcie przewodzenia przeciętnego tranzystora bipolarnego.
Jeżeli lubisz experymetować, na drugi koniec koniec obecnego R7 puściłbym z napięcia ujemnego trochę prądu tak, by skompensował pobierany przez OP.
Można też zostawić układ jake jest a na wyjściu dać do miliamperomierza np. 0,1Ω. Troszkę się pogorszy stabilizacja U.
Faber33
Postautor: Faber33 » 14 mar 2011, o 17:12
Dziękuje za odpowiedź...jak wzmacniacze u1, u2 i u3 mam ua741. Już nie chce kombinować bo dział poprawnie...poprostu chciałbym się dowiedzieć jak podłączyć ten miernik aby wskazanie były poprawne
Xweldog
Postautor: Xweldog » 14 mar 2011, o 18:24
Rzuciłem okiem na schemat, oryginał był na trzech TL081 ( użyłbym jednego pojedynczego + podwójnego ) które zastąpiłeś poczciwymi 741 które mają b.duże prądy wejściowe.
Radziłbym zastąpić mającego zerowanie tanim a b.dobrym OP-07.
Bez ruszania zasilacza pozostaje Ci danie zewnętrznego 0,1Ω ale próba skompensowania R7 ujemnym prądzikiem nie jest aż tak trudna.
Faber33
Postautor: Faber33 » 14 mar 2011, o 19:36
Przepraszam kolege serdecznie ale nie tego dotyczy moje pytanie! Ale gdzie dodanie 0,1 Ohm ...przecież autor tego miernik nic takiego tam nie kombinował i jakoś mu to działa....??
Xweldog
Postautor: Xweldog » 14 mar 2011, o 19:58
Nie tego ? A wiesz co to znaczy "b.duże prądy wejściowe ?" Jak dajesz zamiast J-FETowych TL bipolarne uA to masz to co masz.
Faber33
Postautor: Faber33 » 14 mar 2011, o 20:39
To powoduje że spadek napięcia z R7 dodaje się do napięcia pod obciążeniem???::/
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 14 mar 2011, o 22:11
Mierzysz innym kanałem ADC spadek napięcia na boczniku, więc odejmij go od zmierzonego napięcia wyjściowego przed wyświetleniem na LCD.
Faber33
Postautor: Faber33 » 15 mar 2011, o 16:27
próbowałem ale nie jest to zbyt skuteczne...nadal podbija to napięcie pod obciązeniem :/
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 15 mar 2011, o 17:09
Pokaż jak to zrobiłeś.
Faber33
Postautor: Faber33 » 15 mar 2011, o 17:24
Taki manewr zastosowałem:
while(1) { prad = 0; napiecie = 0; temperatura = 0; ADC_temp = 0; ADC_temp_sr = 0; Uin1 = 0; Uin2 = 0; Uin3 = 0; pradogr = 0; ogran = 0; // pomiar wartosci ADC1 ADMUX |= _BV(MUX0); for(i = 0 ; i < 20 ; i++) { ADCSRA|= _BV(ADSC); //start pojedynczej konwersji while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC)){}; ADC_L = ADCL; ADC_H = ADCH; ADC_temp = ADC_H*256+ADC_L; ADC_temp_sr = ADC_temp_sr + ADC_temp; if(i==19) { ADC_temp = ADC_temp_sr/20; Uin2 = (Uref/1024)*ADC_temp; prad = Uin2/Rpom; prad_int = prad; prad_float = (prad*100)-(prad_int*100); } } temperatura = 0; ADC_temp = 0; ADC_temp_sr = 0; ADMUX &= ~_BV(MUX0); // pomiar wartosci ADC0 - napiecie for(i = 0 ; i < 20 ; i++) { ADCSRA|= _BV(ADSC); //start pojedynczej konwersji while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC)){}; ADC_L = ADCL; ADC_H = ADCH; ADC_temp = ADC_H*256+ADC_L; ADC_temp_sr = ADC_temp_sr + ADC_temp; if(i==19) { ADC_temp = ADC_temp_sr/20; Uin1 = (Uref/1024)*ADC_temp; napiecie = ((R1+R2)/R2)*Uin1 - Uin2; napiecie_int = napiecie; napiecie_float = (napiecie*100)-(napiecie_int*100); } } temperatura = 0; ADC_temp = 0; ADC_temp_sr = 0; Uin1 = 0; Uin2 = 0; //prad = 0;
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 15 mar 2011, o 18:53
Wygląda poprawnie. Wyświetl pomocniczo Uin2 oraz Uin1 bez poprawki, potem podłącz jakieś obciążenie (np. 10Ω/5W) i dla kilku napięć wyjściowych zapisz wartości wyświetlane i zmierzone miernikiem na wyjściu i na boczniku.
Faber33
Postautor: Faber33 » 15 mar 2011, o 19:04
Nie będe się bawił z wyświetlaniem tym wartość bo nie wiem jak...
Przy 3V i 1.2A błąd wynosi ok 100mV
8V i 1.9A błąd wynosi 170mV
10V i 2.2A błąd wynosi 210mV
15v i 2.7A błąd wynosi już 330mV
17mV i 2.8A błąd wynosi 350mV
Wyniki są takie mimo tej poprawki :/
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 15 mar 2011, o 20:56
Zamień ten wiersz:
prad = Uin2/Rpom;
na coś takiego:
prad = Uin2; Uin2 = 0;
W miejscu prądu wyświetli się spadek napięcia na boczniku a napięcie będzie wyświetlane bez poprawki.
Przy wynikach podaj nominalną rezystancję obciążenia.
Faber33
Postautor: Faber33 » 16 mar 2011, o 17:04
stwierdziłem że może łatwiej będzie zrobić to inaczej...ten ujemny spadek napięcia podać na wejście WO (wzm. odwracający). I jest postęp to jeśli to napięcia podam na ADC to wyświetla jakiś wynik...tylko problem jest ze samym wzmacniaczem :/ R1 i R2 dałem 100k (próbowałem też po 1k) A wzmocnienie nie wynosi jeden. Uwe mam o wartości powiedzmy - 0.7 a na wyjściu mam 1.27 :/...pozatym po zwarciu obu wejść do masy bezpośrednio na wyjściu mam 4.51 :/ co może być nie tak...niby wcale nie taka wielka filozofia a nie moge sobie poradzić :(
