Problem z intrukcją rising_edge/falling_edge
michallllll
Postautor: michallllll » 27 gru 2010, o 16:35
Witam, mam problem z zastosowaniem tej instrukcji w nieco bardziej skomplikowanym przykładzie, niż prezentowane naokoło: otóż chcę przypisać do zmiennej a wartość "1" gdy następuje zbocze narastające/opadające czyli naciśnięcie przycisku s1, oraz przypisanie zmiennej b wartości "1" gdy następuje rising_edge od przycisku s2. Zadanie wydaje się banalne ale w praktyce ciągle wyskakuje " bad synchronous description" lub inne błędy,poniżej kilka z przykładowych niedziałających kodów:
architecture Behavioral of sz is signal s1,s2: std_logic; begin process(b,a) is begin if falling_edge(a) then s1<='1'; elsif falling_edge(b) then s2<='1'; end if; end process; end Behavioral;
architecture Behavioral of sz is signal s1,s2: std_logic; begin process(b,a) is begin if falling_edge(a) then s1<='1'; end if; if falling_edge(b) then s2<='1'; end if; end process; end Behavioral;
architecture Behavioral of sz is signal s1,s2: std_logic; begin process(a) is begin if falling_edge(a) then s1<='1'; end if; end process; process(b) is begin if falling_edge(b) then s2<='1'; end if; end process; end Behavioral;
Próbowałem również zamieniać sygnały na zmienne a także instrukcji "case" oraz "when" ale nic nie działa, proszę o pomoc...
