Desulfator
euroscan
Desulfator
Postautor: euroscan » 27 gru 2010, o 12:04
- na tym forum nie znalazłem podobnego tematu, był jeden gdzie ktos kazał podłaczyć zasiarczony akumulator pod siec 240 V, korki wybije ale trochę odsiarczy.
- czy ktos budował podobne urządzenie, jaki ma być prąd do odsiarczannia, jaki czas odsiarczamy akumulator.
- kiedy należy przerwać odsiarczanie akumulatora.
- co to jest układ jakości akumulatora, co on pokazuje na mierniku.
- poczytałem na sieci ale tam nic nie ma, tylko gotowe schematy bez wyjaśnienia i podania interesujących mnie parametrów.
- ten schemat poniżej jest zbudowany z głową i to chyba będzie działać.
- za to testów juz autor nie podał.
Postautor: pajaczek » 27 gru 2010, o 14:10
Ja jednego staruszka odsiarczałem przy użyciu standardowego prostownika do akumulatorów.
- wstępnie naładować aku
- 5-6 cykli po 12 godzin ładowania minimalnym prądem (nie więcej niż 1/20 C) + 2-3 godziny przerwy.
Przyniosło to nawet niezły skutek, bo aku który miał być przeznaczony na śmietnik jeszcze trochę posłużył.
euroscan
Postautor: euroscan » 27 gru 2010, o 19:58
- zmontowałem podstawowy układ tak na szybko.
- działa i nawet zmienia prąd odsiarczania.
- impulsy rozładowujace mam na 90 A, czyli opór w drenie około 0R1.
- działa nawet z róznymi dławikami, najmniejszy jaki miałem to taki 5 uH/ 5A..
- musiałem zmniejszyc prąd płynacy przez dławik bo mi desulfator ładował akumulator !!
- zastosowałem IRF3205.
- zasilacz na 15 V i przetwornica DCU02/30 V.
janek11389
Postautor: janek11389 » 28 gru 2010, o 10:50
Witam! Szkoda że na schemacie nie ma podanych żadnych napięć, prąd to nie wszystko.
euroscan
Postautor: euroscan » 29 gru 2010, o 11:42
- nie bardzo wiem o jakie napiecia Ci chodzi.
- masz podany transformator, czyli na wyjsciu ma 30 v ( dlatego zastosowałem DCU02/30 V ).
- potem masz 78L012, czyli 555 sa zasilane + 12 v.
- U5 to ja dałem ICM7555, aby dawał pełne + 12 v na dzielnik woltomierza.
- reszty ci nie wytłumacze bo nie jestem elektronikiem.
- schemat sie montuje i patrzy czy działa a nie analizuje teoretycznie, powodzenia.
euroscan
Postautor: euroscan » 9 sty 2011, o 18:54
- desulfator ładuje a raczej odsiarcza prądem około 5 A, rozładowanie akumulatora jest prądem około 95 A przez czas 100 msek.
- IRF3205 musi być na radiatorze, za to "paruje " opornik 0R1.
- nie wiem z czego zrobić tak mały opornik i o tak dużej mocy, >= 50 W.
- wszystko zasilane z przetwornicy impulsowej 15 V, pobiera prądu około 1 A.
- problemem jest tylko czas, ponieważ odsiarczanie w tej metodzie trwa 1- 2 tygodni, pracy ciągłej.
Postautor: pajaczek » 9 sty 2011, o 19:36
Może kupić... choć ceny takich oporów już bolą.
0R1
200W 99,90
100W 28,90
50W 8,99
ceny netto z pewnej firmy ;)
Ps. jak mamy miejsce, to zamiast 200W taniej jest zbudować z 2x 100W, albo wręcz 4x 50W ;)
Statyk
Postautor: Statyk » 9 sty 2011, o 19:52
Równoległe połączenie dziesięciu rezystorów 1Ω/5W to koszt ok 20 zł. Można ostatecznie skorzystać z jakiejś starej spirali grzejnej od piekarnika. Mierząc rezystancję metra drutu oporowego, można sobie stworzyć rezystor - marzenie. Na koniec pozostaje tylko nadanie mu cywilizowanej formy - wykorzystując np. biały cement.
:607:
Postautor: pajaczek » 9 sty 2011, o 20:03
Statyk, To ja już wolę 1x 50W z podanej przeze mnie oferty, niż 10x 5W z Twojej ;) Nie dość że taniej, to i ładniej.
Ps. 10x 5W 1Ω ≈ 5 PLN netto
