Jak dodać coś do char [C]
poczatkujacyavr
Postautor: poczatkujacyavr » 19 gru 2010, o 10:24
mam taką zmienną:
char zmienna[12]
Potem przyjmuje jakąś wartość.
Czy da się w jakiś sposób dodać do niej znak chr(3)?
Np zmienna="cos"
i teraz na samym końcu przed dalszą obróbką chciałbym dodać do niej chr(3)
Gdy wpisuję
zmienna = zmienna + "A";
to nie działa. W tym wypadku chciałem akurat dodać literkę A
Dziękuję.
Darlington
Postautor: Darlington » 19 gru 2010, o 10:59
Pojedyncze znaki dodawało się pojedynczymi apostrofami (np. 'A') a nie cudzysłowami ("A"). Spróbuj i napisz czy pomogło.
W cudzysłowie podajesz całe ciągi znaków (co najmniej 2 znaki - czyli tzw. string).
Polecam "Symfonia C++ Standard" Jerzego Grębosza, co prawda jest to książka o C++ a nie o C ale nie musisz czytać rozdziałów związanych z obiektowością itp. Podstawy (warunki, funkcje itp) są identyczne dla C i C++ no może zamiast printf() będziesz miał cout << ale poza tym to to samo więc polecam.
poczatkujacyavr
Postautor: poczatkujacyavr » 19 gru 2010, o 12:16
Niestety też nie pomogło :(
Darlington
Postautor: Darlington » 19 gru 2010, o 12:24
No tak, ślepy jestem. Przecież tu jest konflikt typów. Ty chcesz dodać do tablicy pojedynczy znak. tak nie można. Oba argumentu muszą być tego samego typu. Jak już to do konkretnej komórki z tej tablicy możesz dodać znak.
poczatkujacyavr
Postautor: poczatkujacyavr » 19 gru 2010, o 13:05
Hmmm,... tylko nie bardzo wiem jak :609:
Darlington
Postautor: Darlington » 19 gru 2010, o 13:11
Pokaż cały swój kod i napisz, co chcesz osiągnąć. W tej chwili to wróżenie z fusów.
Postautor: pajaczek » 19 gru 2010, o 15:39
Po pierwsze, to do tak zadeklarowanej zmiennej, w ten sposób możesz przypisać wartość tylko w momencie jej deklaracji, tzn:
char zmienna[12] = "cos";
ale już to: wywoła błąd niezgodności typów:
zmienna = "cos2";
do tego celu należy użyć funkcji strcpy:
strcpy(zmienna,"cos2");
Po drugie, co to jest chr(3) :617:
A po trzecie, jeśli chcesz wstawić pojedynczy znak do stringu, to możesz to uczynić tak:
zmienna[2]='Z';
ale musi to być przed końcem tego istniejącego stringu (przed znakiem '\0'). (bo nie będzie widoczne przy używaniu printf i podobnych).
Względnie musisz zastąpić znak '\0' tym oczekiwanym, oraz uzupełnić string o znak '\0'. BEZWZGLĘDNIE, bo możesz doprowadzić do poważnych problemów w działaniu programu, ale wówczas wygodniej jest to zrobić poprzez
strcpy(zmienna+strlen(zmienna),"K");
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
