Sprawdź punkty Zarejestruj sięWykrywacz metali avt5196, brak stabilizacji napięcia Odpo
Właśnie się zabrałem za składanie owego wykrywacza metali. Montaż zacząłem zgodnie z opisem w artykule:
"Uruchomienie wykrywacza zaczynamy od sprawdzenia poprawności działania części zasilającej. W tym celu w płytkę wlutowujemy tylko układy IC5, IC7, IC8, kondensatory C4, C14, C24, C18, C19, C20, C25, C16, C21, C22 oraz rezystory R31 i R30. Następnie włączamy zasilanie wykrywacza i sprawdzamy obecność napięć +- 5v na nóżkach 7 i 4 układów IC1 i IC3. Pomiar wykonujemy względem plusa zasilania wykrywacza."
IC1- zamontowałem tylko podstawkę
IC3 zamontowałem tylko podstawkę
No to miernik do ręki i tu występuje problem. Brak napięcia dodatniego. A ujemne jest.
Płytkę dokładnie sprawdziłem pod względem zwarć ale nic nie znalazłem. Stabilizator 7805 dla pewności też wymieniłem.
Dokładny opis kitu pod tym linkiem http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt5196. ... e9d3dde648kit
- Tomasz Gumny
Re: Wykrywacz metali avt5196, brak stabilizacji napięcia Od
Czy jest napięcie na pinie 1 IC7 (względem masy)? Jakie jest to napięcie ujemne? Czy mierzysz względem "+" zasilania?Brak napięcia dodatniego. A ujemne jest.
- Tomasz Gumny
- Tomasz Gumny
Przepraszam za wykopaliska, ale mam podobny problem - brak reakcji na metal. W głośniku słychać stuki, można je regulować potencjometrami praktycznie od 0 do ciągłego wycia, ale niezależnie od ustawień - zbliżanie metalu do cewki nie daje żadnej różnicy (niezależnie czy to łuska 5.56x45, obudowa komputerowa czy nawet samochód osobowy kombi). BF245 sprawdzony (ba, podstawiany kilkoma różnymi egzemplarzami, brak różnicy poza jednym egzemplarzem który powodował ciągłe wycie bez możliwości regulacji, ale okazał się być niesprawny).
Z tego co mi wiadomo, niezarejestrowany tu kolega, który także wykonał ten wykrywacz, ma identyczny problem (zaczynam podejrzewać, że to wina płytek - te zamawialiśmy wspólnie).
czy kolegi wykrywacz metalu bazuje na schemacie opisywanym w linku który został dodany przez autora tego tematu?
Tak się składa że wykrywacz o którym pisałem udało mi sie uruchomić , błąd był w montażu elementów   . Jakiś czas temu przystąpiłem do kolejnej wykrywki  i mam nadal ten sam problem. Brak reakcji na metal i regulacja pr-kiem 220k nic nie zmienia . w moim przypadku jest nieco inaczej jak u ushuru Nie mogę ustawić stuków . Cały czas wyje a potencjometr  220k , jedynie nieco eliminuje te wycie . Wszystkie elementy sprawdzone dziesiątki razy . Napięcia OK.
 . Jakiś czas temu przystąpiłem do kolejnej wykrywki  i mam nadal ten sam problem. Brak reakcji na metal i regulacja pr-kiem 220k nic nie zmienia . w moim przypadku jest nieco inaczej jak u ushuru Nie mogę ustawić stuków . Cały czas wyje a potencjometr  220k , jedynie nieco eliminuje te wycie . Wszystkie elementy sprawdzone dziesiątki razy . Napięcia OK.Re: Wykrywacz metali avt5196, brak stabilizacji napięcia Od
A jaki jest schemat tego wykrywacza? (taki sam jak ostatnio, czy może inny?)Jakiś czas temu przystąpiłem do kolejnej wykrywki i mam nadal ten sam problem. Brak reakcji na metal
Ten sam schemat jak w artykule z avt.
Schemat ten, który dostałem w przesyłce od AVT (http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt5196.pdf)
Mam też problem z tym kitem dokładnie taki sam jak kolega ushuru(ba nawet PCB z tej samej przesyłki pochodzą), wykrywacz nie reaguje na metal, napięcia +-5V są poprawne licząc oczywiście od plusa zasilania
Dla pewności sprawdź jeszcze napięcia pomiędzy nóżką 4 a 7 układu IC1 oraz IC3
Zmierz napięcie na kondensatorze C19
Zmierz napięcie pomiędzy nóżką 1 a 8 układu IC4 , IC5 , IC6
Dla układów IC1 oraz IC3 różnica potencjałów między 4 a 7 nóżką wynosi 10V
Na C19 występuje napięcie 11.5V
Dla układów IC4 Oraz IC5 napięcie między 1 a 8 wynosi Ucc a dla IC6 niespodzianka bo tylko 3,9V
OK
Teraz podłącz układ i zmierz napięcie na kondensatorze C24, oraz napięcie na rezystorze R23
Po wykonaniu tych pomiarów jeśli masz taką możliwość to wyjmij z podstawki IC5 i zmierz napięcie na kondensatorze C19
Wymieniłem  IC6 na innego i zmierzyłem ponownie napięcie między 1 a 8 nóżką i wyszło 11.3V a na R23 0.7V
Teraz jest już lepiej niż poprzednio.. (mam nadzieję, że przetwornica też pracuje prawidłowo)Wymieniłem IC6 na innego i zmierzyłem ponownie napięcie między 1 a 8 nóżką i wyszło 11.3V a na R23 0.7V
Wykrywacz kol. sputnik8 ruszył, i to w zasadzie "bez grzebania" - po wymianie IC6 wciąż mu nie działał, a za chwilę odpalił i zaczął poprawnie reagować.
U mnie przetwornica działa, napięcia w normie. Podstawianie nawet wszystkich układów nie przynosi efektów - wykrywacz wciąż nie działa (z tą samą cewką co wykrywacz kol. sputnik8).
OK.
To sprawdź teraz tranzystor BD911, oraz zmierz częstotliwość napięcia zasilającego cewkę
Możesz też zmierzyć, jaka częstotliwość pojawia się na wyjściu timera IC4 (nóżka 3)
Na schemacie widać też potencjometr PR2 sprawdź czy można nim regulować wartość częstotliwości na wyjściu IC4
