chciałbym skompilować raz jeszcze program dla kitu AVT592 i nie wiem pod jaką wersją AVR-GCC jest napisany. Czy ktoś może pomóc? Listing pobrać można bezpośrednio z działu Download EP. Autor nie odpowiada. Nie jestem specjalistą w C ciężko mi sobie z tym poradzić.
Dziękuje.
P.S. Tak zachwalają C, wchodzę na stronę skąd można pobrać WinAVR a tam dokładnie 20 wersji niekompatybilnych ze sobą pod względem składni. Porażka.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT592 - w jakiej wersji napisano program.
poczatkujacyavr
poczatkujacyavr
używam WinAVR 20100110.
Komunikaty które otrzymuję to:
Jest tego trochę.
Edited by Pajączek:
watomierz.c:104: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'lcd_string' differ in signedness
watomierz.c:109: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'lcd_string' differ in signedness
watomierz.c:123: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'lcd_string' differ in signedness
watomierz.c:130: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'lcd_string' differ in signedness
watomierz.c:145: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'lcd_string' differ in signedness
watomierz.c:152: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'lcd_string' differ in signedness
Linking: watomierz.elf
avr-gcc -mmcu=at90s2313 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=watomierz.o -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/watomierz.elf.d watomierz.o --output watomierz.elf -Wl,-Map=watomierz.map,--cref -lm
watomierz.o: In function `show_time':
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:67: undefined reference to `lcd_goto'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:69: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:69: undefined reference to `lcd_data'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:71: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:72: undefined reference to `lcd_data'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:73: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:74: undefined reference to `lcd_data'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:75: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
watomierz.o: In function `main':
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:98: undefined reference to `lcd_init'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:99: undefined reference to `lcd_command'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:102: undefined reference to `lcd_string'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:103: undefined reference to `lcd_goto'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:104: undefined reference to `lcd_string'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:105: undefined reference to `delay_long'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:107: undefined reference to `lcd_clear'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:108: undefined reference to `lcd_goto'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:109: undefined reference to `lcd_string'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:118: undefined reference to `lcd_goto'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:119: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:120: undefined reference to `lcd_data'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:121: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:123: undefined reference to `lcd_string'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:129: undefined reference to `lcd_goto'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:130: undefined reference to `lcd_string'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:139: undefined reference to `lcd_goto'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:144: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:149: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:150: undefined reference to `lcd_data'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:151: undefined reference to `lcd_print_x_digit'
f:\temp\winavrc2010\watomierz/watomierz.c:152: undefined reference to `lcd_string'Edited by Pajączek:
[/color]
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, o 18:21 przez poczatkujacyavr, łącznie zmieniany 2 razy.
Proszę używać
, to raz.
Dwa, pierwszy blok to warningi, nie wpływa to na skompilowanie projektu. Drugi blok to problemy linkera, skąd masz makefile którego użyłeś (w źródłach nie ma, sam tworzyłeś), czy lcd4bit skompilowane? Dodaj do makefile wywołania linkera odpowiedni skompilowany plik, bo na razie to nie może znaleźć.-
poczatkujacyavr
Pokaż używany makefile.
A opisowo, skompilowałeś kod z watomierz.c, w kodzie podane są pliki nagłókowe *.h, dzięki temu nie krzyczy że nie wie co to znaczy "lcd_string", bo wie (dzięki lcd4bit.h) jak wygląda wywołanie, oraz że jak mu (linker) będzie potrzebne, to mu podasz. Do kompilacji nie jest to potrzebne... co innego do zlinkowania (połączenia w całość w formę binarną - tutaj elf).
Jednak Ty już linkerowi nie podajesz tego pliku (bo zapewne nie skompilowałeś lcd4bit.c oraz delay.c).
