Termometr - tablice
xamrex
Termometr - tablice
Postautor: xamrex » 28 lis 2010, o 18:19
Mam podłączony czujnik DS18B20 (1wire)
i taki kodzik:
'Jednopunktowy termometr z czujnikiem DS18B20 'www.portalnaukowy.edu.pl 'Program na podstawie kursu z ksiażki "Mikrokontrolery dla Poczatkujacych" Pana Piotra Góreckiego $crystal = 4000000 'deklaracja częstotliwosci pracy kwarcu $regfile "attiny2313.dat" 'model procesora dla którego jest ten program Deflcdchar 1 , 14 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 ' definicja znaki stopnia Config 1wire = Portd.5 ' konfiguracja portu PD.5 jako wescia magistrali 1-wire Dim Odczyt(2) As Byte , A As Byte , Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Single , Napis As String * 5 'Deklaracja wszystkich zmiennych potrzebnych do pracy programu Do 1wreset 'reset 1wwrite &HCC 'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM 1wwrite &H44 'dokonaj konwersji Waitms 750 'przeczekaj czas konwersji 1wreset 'reset 1wwrite &HCC 'rozkaz adresowy SKIP ROM 1wwrite &HBE 'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20 Odczyt(1) = 1wread(2) 'odczytaj dwa pierwsze bajty T = Odczyt(2) 'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer Shift T , Left , 8 'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje T = T + Odczyt(1) 'przepisz - dodaj młodszy bajt T1 = T * 0.0625 'wyraz w stopniach Celsjusza, wynik wpisz do zmiennej Single Napis = Fusing(t1 , "#.#") Cls : Cursor Off : Lcd "* Temperatura *" Lowerline Lcd "Wynik: " ; Napis ; " " ; Chr(1) ; "C" 'wyswietl wynik ze zmiennej Single Loop : End 'Powodzenia
Tutaj jest fragment datasheet tego czujnika:
No i moje pytanie jest w jaki sposób to działa.
Dokładnie interesuje mnie tutaj zastosowanie tablic.
Odczyt(1) = 1wread(2) 'Tutaj się domyślam, że w zmiennej Odczyt(1) jest kod odczytany z czujnika (np. 0000 0101 0101 0000)
ale
T = Odczyt(2) to dla mnie już czarna magia..
Jakie informacje są w Zmiennej Odczyt(2)?
Czajnik
Postautor: Czajnik » 28 lis 2010, o 19:56
Zwróć uwagę że dane odbierane z czujnika mają 16 bitów a Twoja zmienna Odczyt jest typu Byte (8 bitów). Tak więc musisz odebrać 2 bajty. Potem we fragmencie kodu shift i + te dwa bajty są łączone i przerabiane na zjadliwą postać.
Pojęcie tablic jest tutaj trochę jakby naciągnięte bo kod
Odczyt(2) as byte
można smiało zapisać jako
Odczyt_1 as byte
Odczyt_2 as byte
To bardziej ułatwienie bascoma gdy chcesz mieć kilka zmiennych do jednego/bardzo podobnego celu.
Czajnik
