Jak sprawdzić uzowjenie pierwotne i wtórne za pomoca żarówki
kysl
Postautor: kysl » 16 lis 2010, o 21:08
Czy można to tak sformułować: :633:
Jeżeli chcemy sprawdzić trafo to zawsze zamiast bezpiecznika możemy włączyć w szereg z uzwojeniem pierwotnym żarówkę i zmierzyć jej napięcie na uzwojeniu wtórnym.
lub
Przy tafach obniżających napięcia uzwojenie pierwotne ma zawsze większą oporność niż uzwojenia wtórne. Jeśli chcesz sprawdzić trafo to zawsze zamiast bezpiecznika możesz włączyć w szereg z uzwojeniem pierwotnym żarówkę (40,60,75,100W/230V). Jeśli żarówka świeci pełnym światłem to: albo jest źle dobrana, albo zrobiłeś zwarcie, albo zamieniłeś uzwojenia wtórne z pierwotnym itd. Jeśli znajdziesz uzwojenie pierwotne lub uzwojenia pierwotne (pierwotne może być dzielone na dwa po 110V) to trzeba je włączyć ale na początek przez żarówkę (wtórne nie obciążać) i zmierzyć na wtórnym(nych) napięcie(cia) i po kłopocie
-->Jeżeli dostrzegacie błędy to proszę o poprawę sformułowanych tez :600:
Xweldog
Postautor: Xweldog » 16 lis 2010, o 23:06
Hey
Nie wiem, o co Ci globalnie chodzi. Przypuszczam, że o badanie traf. Sformułować można wszystko ale nie rozumiem już pierwszego zdania:
.....żarówkę i zmierzyć jej napięcie na uzwojeniu wtórnym.
Napięcie na uzwojeniu wtórnym żarówki ?
"Przy tafach obniżających napięcia uzwojenie pierwotne ma zawsze większą oporność niż uzwojenia wtórne". Nie "zawsze" lecz przeważnie. Jak wtórnych będzie kilka, to te przeznaczone do poboru b.małego prądu mogą być nawinięte b.cienkim drutem i mieć opór większy, niż pierwotne.
Pierwotne wcale nie musi być podzielone "po połowie". Masa traf ma kilka odczepów do Uwe różniącego się o kilkanaście % ( np. 220 / 230 / 240VAC ).
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 17 lis 2010, o 19:41
kysi - nie obraź się, ale to jest bełkot. Napisz co dokładnie chcesz zrobić, albo co chcesz sformułować.
Statyk
Postautor: Statyk » 19 lis 2010, o 07:32
Podejrzewam że kolega "wynalazł" metodę na zabezpieczenie transformatora przed uszkodzeniem w trakcie jego sprawdzania, lub identyfikacji uzwojeń, jednak opis jaki temu towarzyszy zagmatwał całość zagadnienia. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
