Sprawdź punkty Zarejestruj sięPomiary oscyloskopem
Czy ktoś potrafił by mi wytłumaczyć jak mierzy się napięcie i częstotliwość przy pomocy oscyloskopu? Czytałem już kilka artykułów ale dalej jestem ciemny jak noc. Czy są do tego potrzebne jakieś wzory? Czy ktoś mógłby jak krowie na rowie obrazowo wytłumaczyć mi jak dokonywać takich pomiarów? Proszę o pomoc.
- Darlington
Częstotliwość to odwrotność okresu i to powinieneś wiedzieć.
Amplituda to maksymalne wychylenie od stanu spoczynku (zera).
Jak to cyfrówka (np. Tektronx TDS) to szukaj przycisków Auto-Set i potem Measure, potem wybierasz w menu co chcesz mierzyć, czasem nie musisz przeliczać okresu na częstotliwość bo oscyloskop robi to automatycznie i wyświetla, amplitudę liczysz tak: ustawiasz czułość pokrętłem Volts/div np. na 5. I teraz sygnał od zera do maksymalnej wartości ma 1,5 działki na ekranie oscyloskopu. Amplituda = 1,5 działki * 5 V/działkę = 7,5V. Cyfrówka wyświetla amplitudę automatycznie.
- Darlington
Pewnie coś pokręciłem z tymi hz.
Złożyłem sobie elektronikę do wykrywacza ale nie współgra z cewką (która na takim samym wykrywaczu ale innej elektronice kumpla od którego dostałem cewkę działała bez problemu)
Naiwnie sądziłem że posługiwanie się lutownicą i multimetrem wystarczy.
Amplitudę sygnału mierzę na colektorze tranzystora BC547.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem to wysokość od zera do wartości maksymalnej to ta oznaczona x?
http://w368.wrzuta.pl/obraz/5jfqB2yhwEX/sinus
Na moim oscyloskopie przy ustawieniu 1V na działkę i czasu na 20 wykres wygląda tak
http://w54.wrzuta.pl/obraz/3dE8Vg32vWx/zzz111
Czyli jeżeli poprawnie liczę to 1V * 2,5 działki = 2,5v
Czy napięcie niezrównoważenia można zmierzyć multimetrem? Czy należy to robić oscyloskopem? Jeśli oscyloskopem to jak to zrobić?
- Darlington
Tak, to amplituda sygnału.Czyli jeżeli dobrze rozumiem to wysokość od zera do wartości maksymalnej to ta oznaczona x?
Nie widzę gdzie masz środek ale międzyszczytowe to jakieś 5,4 działki, czyli amplituda 2,7 dz * 1 V/dz = około 2,7 VNa moim oscyloskopie przy ustawieniu 1V na działkę i czasu na 20 wykres wygląda tak
Jeżeli chodzi o napięcie niezrównoważenia na wejściu wzmacniacza operacyjnego to powinno dać radę multimetrem. (zakładam, że wysterowujesz wzmacniacz napięciem stałym).Czy napięcie niezrównoważenia można zmierzyć multimetrem? Czy należy to robić oscyloskopem? Jeśli oscyloskopem to jak to zrobić?
- Darlington
20us Międzyszczytow czyli suma kratek pomiędzy maksymalnym wklęśnięciem a wypukleniem? Na wykresie oznaczyłem środek ekranu
http://w825.wrzuta.pl/obraz/4uvHyRnzgJV/zzz222
Napięcie niezrównowarzenia mierzę na 6 pinie takiego wzmacniacza
http://talkingelectronics.com/projects/ ... Pinout.gif
Czyli użyć oscyloskopu czy wystarczy multimetr?
- Darlington
- Darlington
Jak na moje oko to raczej 8 działek, a nie 7.5, ale to kwestia poboczna.
Dlaczego źle, no może brak nawiasu, ale jak widać dalej zdaje sobie z tego sprawę, i pokaszaniona jednostka (czy raczej nie wzięta pod uwagę), ale generalnie to w porządku.Skoro częstotliwość to odwrotność okresu to częstotliwość = 1/ 7,5 działki * 20us = 1/150 = 0,006666....... jeżeli niczego nie poknociłem.
Widać wyraźnie, że nie masz wyczucia co to za jednostki. Volty na mili Volty możesz przeliczyć zawsze, to przecież jedynie kwestia skali, a nie jakaś nowa tajemnicza jednostka. Inna sprawa że typowe napięcie niezrównoważenia będzie wynosić mV, lub wręcz uV. Jeżeli masz multimetr zdolny mierzyć tak małe napięcia to jak najbardziej, no chyba że zaczniesz podawać wyższe częstotliwości, ale to już inne zagadnienie.Czy do zmierzenia napięcia niezrównoważenia można użyć multimetru a potem uzyskany wynik w V przeliczyć na mV
