BUZ11 - podłączenie
skorupa2006
BUZ11 - podłączenie
Postautor: skorupa2006 » 3 lis 2010, o 10:06
Chciałbym sterować odbiornikiem konsumującym większą ilość prądu (3A/12V) przez przełącznik i tranzystor. Wybór padł na BUZ11. Dokładnie tak jak na schemacie z załącznika.
Gdy włącznik jest załączony - tranzystor otwarty, gdy wyłączony - zatkany.
Moje pytanie jest następujące - czy opornik R1 jest wymagany? Jeśli tak to jaką wartość powinienem dobrać, aby tranzystor się nie grzał zbytnio - aczkolwiek mogę zastosować chłodzenie.
Kolejna kwestia - czytałem, że aby zatkać tranzystory BUZ11 może być konieczne podłączenie BAZY do masy. Czy to prawda?
Tomasz Gumny
Re: BUZ11 - podłączenie
Postautor: Tomasz Gumny » 3 lis 2010, o 11:12
Baza w MOSFET+ach to bramka. Faktycznie do wyłączenia MOSFET-a konieczne jest rozładowanie pojemności wejściowej tranzystora. Dlatego powinieneś włączyć rezystor 1..10k między bramkę i źródło. Rezystor szeregowy nie jest potrzebny - byłby konieczny (wraz z diodą Zenera) gdybyś zasilał bramkę z napięcia przekraczającego Ugsmax (dla BUZ11 to 20V).
skorupa2006
Postautor: skorupa2006 » 3 lis 2010, o 11:27
Dziękuję za odpowiedź. Rezystor jak rozumiem dobrać drogą prób i błędów z zakresu 1-10k.
Czy zmodyfikowany schemat jest poprawny?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 3 lis 2010, o 12:42
Teraz schemat jest poprawny. Rezystor decyduje o czasie wyłączania, dlatego nie powinien być zbyt duży (powyżej kilkudziesięciu kΩ). Dodatkowo dla przełączników (przekaźników) korzystnie jest, jeśli płynie przez ich styki jakiś prąd. Czasem ta minimalna wartość prądu jest podawana przez producenta.
Jeśli obciążeniem ma być żarówka, to warto spowolnić załączanie przez włączenie niewielkiego kondensatora między dren i bramkę. To ograniczy udar prądowy w chwili załączania, gdy włókno jest zimne i powinno wydłużyć żywotność żarówki. Z drugiej strony czas nie może być za długi, bo tranzystor będzie się nagrzewać.
skorupa2006
Postautor: skorupa2006 » 3 lis 2010, o 13:05
Dziękuję bardzo. Teraz już wszystko jest jasne, temat uważam za rozwiązany. :)
Marian B
Postautor: Marian B » 3 lis 2010, o 17:26
Szeregowy rezystor w bramce nie jest konieczny, ale można go tam dać ze względu na bezpieczeństwo. Złośliwość rzeczy martwych jest duża, i może wystąpić taka usterka jak zwarcie/przebicie bramki. Bez szeregowego rezystora bedzie zwarcie napiecia 12V.
Darlington
Postautor: Darlington » 6 lis 2010, o 14:10
Przecież BUZ11 to polowy, a polowe mają (w teorii) nieskończoną rezystancję wejściową. Więc nie ma sensu dawać na wejściu jeszcze rezystora.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 6 lis 2010, o 16:09
Ten szeregowy rezystor miałby zabezpieczać przełącznik (i źródło zasilania) na wypadek wewnętrznego zwarcia bramki z drenem, co faktycznie może się zdarzyć.
Xweldog
Postautor: Xweldog » 6 lis 2010, o 16:12
Darlington, jest senes jak najbardziej. Owszem, Rin polowca można przyjąć za nieskończoną ale po rozłączeniu włącznika jego pojemność wejściowa nie będzie miała się przez co rozładować. Do masy musi być jakiś R ( 100k czy 10M, co tam się ma pod ręką ). Bez niego bramka będzie "wisiała w powietrzu", wystarczy przybliżyć rękę a MOS już będzie na to reagował. Przydałby się też jakiś szeregowy z bramką ( z 10Ω do kiloΩ ), by rozładowane do zera Ciss po załączeniu nie dostawało niczym nieograniczanego kopa prądowego. Co może skutkować przebiciem i zwarciem bramki. A tego nie lubiłby włącznik.
