Transformator 12V na 30V szukam
Moderator:Jacek Bogusz
steinberg
Postautor: steinberg » 24 paź 2010, o 14:22
Witam, poszukuję transformatorka do zasilania układu audio - mikserka przenosnego.
Pobór prądu przedwzmacniaczy tego mikserka to max 500mA.
Potrzebne jest zasilanie + i - 15V.
Chcę to zrobić via trafo i szukam właśnie jakiegoś konkretnego modelu.
Uzwojenie wtórne oczywiście dzielone.
Pomocy proszę.
sng.pol46@gmail.com
Dzięki
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, o 21:25 przez steinberg, łącznie zmieniany 1 raz.
Statyk
Postautor: Statyk » 24 paź 2010, o 16:57
steinberg
Postautor: steinberg » 24 paź 2010, o 21:24
Super, już do nich napisałem.
Napiszę tak: poszukuję rozwiązania, które z 12V aku "wyprodukuje" przy możliwe najmniejszych stratach 2x15-18V 500mA.
Chodzi oczywiście o zastosowania audio.
Dlaczego wszyscy stosują różnego typu przetwornice scalone itd
Czy rozwiązanie polegające na zastosowaniu jakiegoś transformatorka to rozwiązanie złe?
Postautor: pajaczek » 24 paź 2010, o 22:08
Transformator... przy zasilaniu prądem stałym (aku)... czy Ty się dobrze czujesz. Czy w ogóle wiesz na jakiej zasadzie działa transformator??
Tylko przetwornica DC/DC.
Może dlatego, że przetwornice są mniejsze, lżejsze, sprawniejsze (dla małych mocy). Może dlatego że są przetwornice DC/DC ;)
Statyk
Re: Transformator 12V na 30V szukam
Postautor: Statyk » 25 paź 2010, o 05:51
Pobór prądu przedwzmacniaczy tego mikserka to max 500mA. Potrzebne jest zasilanie + i - 15V. Chcę to zrobić via trafo i szukam właśnie jakiegoś konkretnego modelu.
Dla mnie transformator jest jednoznacznym określeniem.
Jestem w szoku.
Bardzo dobre, jednak dla zasilania prądem zmiennym - jak napisał przedmówca.
Tobie potrzebne są rozwiązania tego typu . Koszt - ok. 20PLN.
mareknikodem
Postautor: mareknikodem » 3 lis 2010, o 09:44
Oczywiście możesz zastosować "brzęczyk" i transformator z dzielonym uzwojeniem wtórnym, ale WSZYSCY powiedzą że to jest straszne RETRO. Prawda że głupie?
Wróć do „Poszukuję / kupię”
