Sprawdź punkty Zarejestruj sięPodświetlenie wyświetlacza cd NAD 5425
Witam, powszechną bolączką starszych CD NADa jest psujące się podświetlenie LCD. Jest to zwykła żarówka - więc się z czasem spali. Taka miniaturowa, wlutowana bezpośrednio w PCB.
Otóż chciałbym to naprawic, ściągnałem service manual, i lampka jest dokladnie opisana: 15V, 60mA.
Nie sposób znaleźc dokładnie takiej w sklepach, więc nasuwa się pytanie: jakie bliskie wartości mozna zastosowac, by nie zepsuc odtwarzacza, i nie spalic od razu żarówy?
http://hifigoteborg.se/nad_manuals_self/5420_5425.pdf
tutaj link do manuala, powiedzcie mi na swoje oko, jakie podobne wartości będą bezpieczne.
i chyba lepsza opcja, mianowicie użycie jasnej diody LED, z opornikiem, czy coś takiego.
tylko jaki opornik i gdzie go wlutowac, jaka dioda bedzie wystarczająco jasna etc.
A jakie wartości w sklepach widziałeś?? 15V 60mA daje 0.9W.
Chęć zastosowania jaśniejszej może powodować większe grzanie, oraz szybsze rozładowanie baterii (to jest bateryjny sprzęt? Choć chyba nie sądząc po tych 15V
Zastosowanie słabszej = gorsze podświetlenie. Oczywiście mowa o żaróweczkach na 15V, zmienna moc (a co za tym idzie prąd).
Możesz również zastosować żarówkę na mniejsze napięcie, ale wówczas (i to się będzie tyczyć również diody LED) musisz zastosować rezystor szeregowo.
Wartość rezystora => zależy od żarówki/diody. Jak już wiemy masz na wejściu 15V
Załóżmy żarówkę 12V 50mA: 15-12=3V (takie napięcie musisz odłożyć na rezystorze), 3V/50mA = 3/0,05 = 60 ohm. I taki opornik musisz podłączyć.
Drugi przykład, dioda LED, zwykła biała 3,4V 20mA: 15-3,4=11,6V; 11,6V/20mA = 11,6/0,02 = 580 ohm.
Oczywiście pewne odstępstwa od podanych wartości rezystancji są dopuszczalne (więcej możesz "podciągnąć" w górę niż opuścić) ponieważ nie każdą wyliczoną wartość dostaniesz w sklepie
A ultrajasne diody led potrafią nieźle po okach świecić
Aha... w przypadku diody ważna będzie polaryzacja (czyli kierunek, w którym ta dioda jest podłączona), jednak odwrotne wlutowanie zwykłego LEDa nie powinno go uszkodzić, więc możesz poeksperymentować. Możesz też połączyć więcej diod szeregowo, czyli Dioda-dioda-rezystor. Pamiętaj wówczas by przeliczyć rezystor tzn 15V-(2*3,4V)= ???
Inne kolory diod mają inne wartości spadku napięć.
po prostu chcę na trwale naprawic sprzęt- a więc chcę uzyskac podobną jasnośc, i tak dobrac parametry, aby nic się szybciej nie zużyło - jestem totalnym laikiem jesli chodzi o technikę, dlatego pytam.
a więc np. taka http://allegro.pl/item1185831739_dioda_ ... f_vat.html
dioda, opornik zwykły 600 ohm, i wlutowac go jak, między nóżki tej diodzie, czy między jedną nóżkę a płytkę??
kup sobie > COŚ TAKIEGO <, dasz jeszcze rezystor dla bezpieczeństwa.
plusem jest różnorodność kolorów. świecą naprawdę jasno. kupiłem białe to w nocy jest jasno w pokoju jak diabli.
Zdecydowanie między jedną nóżkę a płytkędioda, opornik zwykły 600 ohm, i wlutowac go jak, między nóżki tej diodzie, czy między jedną nóżkę a płytkę??
Między nóżki
Listwa podana przez matrixa też może być ciekawym pomysłem, ale musisz dołożyć rezystor, obliczenia j/w podawałem. Jeden moduł listwy (3 diody = 5 cm) pobiera 20mA prądu (10 cm = 40mA, 15 cm = 60mA...), spadek napięcia na rezystorze jaki musisz uzyskać to 3V (niezależnie od ilości cm *) ). Obliczenia z przykładami już masz, to sobie poradzisz.
*) Jednak dla dłuższych odcinków musiały by to być rezystory większych mocy, rzędu 3V * pobierany prąd; przykład dla 5 cm => 3V * 20mA = 60mW, ale już dla 25 cm => 3V * 100mA => 0,3W - czyli więcej niż popularne rezystory 1/4W) *), dlatego właśnie listwa ma rezystory w sobie, 1rezystor na każde 3 diody. Jednak ogranicza to do sztywnego 12V zasilanie. Oczywiście również, że elektronik poradził by sobie tutaj, projektując odpowiedni zasilacz do tego, zamiast bawić się z rezystorem zależnym od... a to już inna bajka
Tak jeszcze dodam, że:
- jeśli te dane które podaje sprzedawca są poprawne (nie neguję), to 1 mb taśmy ma jasność porównywalną z 10W żarówką*) (tyle że listwa świeci kierunkowo, zaś żarówka dookólnie - stąd jasność odbierana będzie znacznie większa dla listwy niż żarówki - chyba że zastosujemy dla żarówki zwierciadła
- Zaś zaproponowana przez Ciebie dioda 1/4 tego co mb taśmy, czyli ok 2,3W żarówka*) (i również znacznie węższym kącie świecenia, j/w).
Ale to już jako ciekawostka, i o ile się nie pomyliłem gdzieś w obliczeniach
*) lampa żarowa
gadałem z jednym facetem (serwis rtv) i stwierdził, że lepiej nie dawać ledów, bo świecą punktowo, i będę miał nierównomiernie oswietlone.
w sumie chyba ma rację. powiedział, że dałby po prostu taką samą mini żarówkę, po prostu trochę mocniejszą.
i tu pytanie:
jeśli dam żarówkę zamiast 15V np 18 volt, to nic się nie stanie, po prostu nie będzie tak jasno świecić.
ale pytanie o parametr natężenia - jeśli wg data sheetu powinno być te 60 mA, to w którą stronę mogę go przekroczyć bez szkody dla sprzętu i żarówki?
tzn. chciałbym kupić taką samą żarówkę mini o zbliżonych parametrach, ale zawyżonych, więc żarówka chodziłaby normalnie, a i chyba dłużej. poradźcie
i tu pytanie:
ja się jeszcze uprę przy tych ledach. widać koleś z serwisu nie zna pewnych myków, że tak to malowniczo ujmę. jeśli diodzie zetrzesz z góry ten półokrągły cokół (soczewka) to nie będzie świecić punktowo tylko będzie rozpraszać światło.gadałem z jednym facetem (serwis rtv) i stwierdził, że lepiej nie dawać ledów, bo świecą punktowo, i będę miał nierównomiernie oswietlone.
Są również diody i diody. W przypadku jednych kąt świecenia wynosi 15° w przypadku innych 140° (a za kąt taki przyjmuje się strefę, dla której jasność strumienia nie spada poniżej 1/2 nominalnej).
Zmatowienie samej soczewki diody, lub też dodanie jakiegoś matowego światłowodu (bo taką rolę pełni proponowana plexi) to kolejne sposoby rozproszenia światła.
