Zasilacz jest dobry dla łuku dla złota dla napięcia wyjściowego
Uo=19.5V. Napięcie łuku nie można przekraczać i zasilacz
powinien mieć zabezpieczenie na tyrystorze aby poprzez rezystor
obciążał filtr wyjściowy Co, rozładowując go. Można też
zastosować ręczne przeciążenie przyciskiem i rezystorem i zdalne.
Każdy filtr: pomiędzy węzłami, na bloku kon.tantalowych, na bloku
kon.elektrolitycznych ma kondensatory dodatkowe i są w spisie
zaznaczone, jako dodatkowe. Kon. elektrolityczne mają brak,
w bloku kondensatorów na płytce, 2sztuki kon.elektrolitycznych
aby w to miejsce wmontować 2 sztuki dodatkowych kon.
tantalowych z kon.ceramicznymi. Kon.elektrolityczne montuje się
obustronnie, na płytce bloku kon.el. Zastosowany drut w łuku el.
jest średnicy f=0.3mmCu, jego szybkość spalania się jest około
0.5---0.2s. Łuk na złoto kopci na czarno i trochę głośno pracuje i
jego obszar kopcącego ognia jest około 1cm i miejsce złotego spawu
jest zaśmiecone węglem. Drucik 0.3mm w łuku nie może być dłuższy
L=15mm, ze względu na jego rezystancję, krytyczną dla dobrego łuku.
Pobór prądu dla łuku dla złoty jest około Io=2.5A.
Przy okazji podam prostą rzecz techniki specjalnej: jak wykonać
połączenie szeroką blachą 10cm i długą 2cm. Prosto: takie połączenie
ma sens dla zmniejszenia naskórkowości przewodnictwa elektrycznego
w przewodnikach prądu oraz na krótkich połączenia wyraźnie
zmniejsza indukcyjność przewodnika i wystarczy zrobić z blachy
miedzianej cienkiej 0.15mm 20 pasków szerokich 5mm i długich 2cm i
taka rzecz zastępuje doskonale tak niewygodną i niemożliwą w
zastosowaniu szeroką blachę. Współosiowe kon.tantalowe powinno się
cylindrycznie owijać blachą miedzianą grubości d=0.5---0.65mm i
zaślepiać przylutowany cylinder od strony masy i też od strony plusa
krążkiem blaszki z otworem na plusowe wyprowadzenie i taki cylinder
stanowi minusową elektrodę obok środkowej plusowej i można te
cylindry obok siebie lutować z jednoczesnym przyłożeniem drucików
miedzianych jako elektrody ujemne, które można potem połączyć w
jedną elektrodę a jakoś pomiędzy nimi wyprowadzić plusową. Plusowa
elektroda powinna być poprawiona w około miedzią, bo stal ma dużą
rezystancję. Konstrukcja krótko połączonych kon.tantalowych powinna
być cienko zrobiona na jednej płaszczyźnie i nie ma problemu np.
dla 8szt.kon.tant. 2x 4szt do siebie w jednej lini i oczywiście pomiędzy
nimi dodatkowy kon.cer. Przy węzłach są krótkie i cienkie do 1cm
długości wyprowadzenia dla filtrów kondensatorowych i do nich w
cienkiej izolacji przylutowane grube elektrody wyjściowe filtrów
kondensatorowych.
Jeśli są zastosowane elektrolityczne kondensatory o okładzinach
zwartych elektrycznie na krawędzi(tak groźne kondensatory nie są
produkowane). Takie kondensatory mogą okazać się dobre jeśli ich
wartość jest 18szt. x 330uF---400uF i są o okładzinach małej
rezystancji czynnej i takiej samej wielkości jak zwykłe kondensatory
2200uF/25V, czyli posiadają nie mało elektrolitu i prawdopodobnie
są tak dobre jak kondensatory tantalowe tylko pracują do 150kHz a
tantale do 1MHz(wprowadzenia takiego kond. el. powinny być
drutem miedzianym f=1mm). Tylko kondensatory tantalowe krótko
połączone w liczbie 8x150uF nie mogą mieć mniejszej wartości -
łącznie od 1000uF, bo zasilacz impulsowo nie ma dużej stabilności
napięcia wyjściowego, natomiast krótko podłączone kondensatory
ceramiczne mogą wystarczyć na wartość 3uF.
Ta informacja jest na czasie bo coraz dokładniej są zasilane układy i
lepiej znać krytyczne wartości dobrych audio filtrów kondensatorowych.
Na tym forum są wcześniejsze moje informacje odnośnie filtrów
kondensatorowych do wzmacniaczy (ale na nie duże napięcia!) w
temacie dla techniki węzłowej. Schematy na zasilacze do złota są
podobne. Ta technika łuku elektrycznego możliwe jest kontrolowana
programem bo były by wybuchy ognia i tragedie i dla tego nie można
sobie robić złota bo to są do tego tylko dokładniejsze zasilacze z
filtrami kondensatorowymi i jest to groźne i jeśli ktoś się uprze to może
wybuchnąć i spalić się -nie do ugaszenia dom. Czyli tylko liczy się
bezpieczeństwo i dlatego tą informację podaję. Niewielkie przekroczenie
napięcia wyjściowego powyżej Uo=19.5V może spowodować powstanie
plutonu, a jeśli ktoś umie i zmieni moc zasilacza i filtry i zastosuje
elektrodę z plutonu i powstanie cięższy pierwiastek, którego nie ma i
bardziej wybuchowy od plutonu i się od razu rozpada, to wtedy to może
być bomba atomowa i nie tylko i może np. spalić się połowa Polski.
Nawet kiedyś w polskim rządzie za czasów pr.Wałęsy wspominali o
czymś groźnym i to wiedzą. Po przekroczeniu napięcia i wartości
elementów filtrów kondensatorowych łuk wybucha od razu i w ogóle
śladu z człowieka nie ma, tym szybciej jeśli są zastosowane
elektrolityczne kondensatory o okładzinach zwartych elektrycznie na
krawędzi(tak groźne kondensatory nie są produkowane). Podałem
rysunek jak asymetrycznie dla wyprowadzenia napięcia z bloku kond.el.
stosować przekroje połączeń, drutem o różnych przekrojach. Płytka
plik:pł.el.C1 ma cofnięty kondensator na miejsce kon.tantalowego i łatwo
ją narysować w całości(kon.tant. ma średnicę f=7mm). Myślę
lepiej znać krótkie i dokładne połączenia i wartości filtru kondensatorów i
ich groźne napięcia zasilania aby przypadkiem dokładnie wykonana audio
rzecz nie zabiła i nie spaliła ludzi i rzeczy.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUwagi, tworzenie się pierwiastków w łuku elektrycznym
- Załączniki
- (11.2KiB)Pobrany 93 razy
- (11.37KiB)Pobrany 96 razy
- płytka węzłowa.GIF (6.53KiB)Przejrzano 3996 razy
- (11.51KiB)Pobrany 101 razy
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2010, o 15:50 przez cin126, łącznie zmieniany 25 razy.
Re: Uwagi, tworzenie się pierwiastków w łuku elektrycznym
jeśli ktoś się uprze to może wybuchnąć i spalić się.
Teraz już wiem dlaczego tak trudno wykryć zamachowców samobójców. Nikt nie wynalazł wykrywacza uporu i zawziętości.
Tutaj tkwi tajemnica bogactwa Rockefellerów. Posiadają precyzyjne zasilacze.nie można sobie robić złota, bo to są do tego tylko dokładniejsze zasilacze
Ostatnio wyczytałem nawet że pioruny kuliste są wytworem naszej wyobraźni - halucynacjami.
Poważnie - oto link do tej rewelacji: http://odkrywcy.pl/kat,111406,title,Pio ... omosc.html
Czy jest na sali lekarz? To się nadaje do jakiegoś działu "luźne gad(t)ki".
Re:Statyk
Czy elektronikom nie wydaje się coś podejrzane dla dobrego zasilania układów elektronicznych, chociaż częściowo i nie tak dawno w komputerach stosuje się kondensatory o małej rezystancji czynnej i impulsowej, a do tej pory nie wolno wytwarzać groźnych kondensatorów elektrolitycznych w których folie aluminiowe na krawędziach są podobnie zwarte elektrycznie jak w kondensatorach mylarowych. Takie informacje są jak dla samobójców i prawdopodobnie tylko dla dzieci kosmitów jest możliwe to dobrze zrobić, bo inni nawet mają zabronione.
Edit:
No dobrze... to już mocno przekracza zdrowy rozsądek (nie żeby kiedykolwiek miało znamiona logiki). Tak więc tematy cina126 zamykam.
I od razu wyjaśniam, że głowiliśmy (moderatorzy) się, co tu z tym fantem zrobić, podobną twórczość miałem przy próbach wyjaśnienia sprawy osobiście z cin'em już dawno. Ale że nie pociągało to aż takich emocji jak obecnie, to... jakoś to dotąd wisiało.
Chyba się wszyscy ze mną zgodzą, że już dość?
Pajączek
Edit:
Pajączek
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2010, o 18:42 przez cin126, łącznie zmieniany 1 raz.
