termopara vs Pt100
mati842
termopara vs Pt100
Postautor: mati842 » 11 sie 2010, o 09:59
Witam wszystkich jako, że jestem nowy na forum.
Szukam pomocy w rozwiązaniu pewnego problemu.
W ramach pracy magisterskiej opisuje i nieco przerabiam stanowisko badawcze składające się z zaizolowanej rury podgrzewanej na pewnym odcinku.
Do pomiaru temperatury powietrza na wylocie rury zostały zainstalowane 2 czujniki: termopara tylu K i PT100, tak aby miec wyniki z dwóch niezależnych źródeł. Zamontowane one są mniej więcej w tym samym punkcie, ale dane otrzymane z nich różnią się znacznie ( do 20st.C ).
Czy ktoś z Was wie jaki może być tego powód? Oba czujniki sa sprawne na 100%, ale pomyślałem, że może one oba nie mierzą temperatury punktowo i stąd te różnice, ponieważ temperatura zmienia się znacznie na przekroju rury.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc bo ja jestem kompletnie zielony w tym temacie.
Tomasz Gumny
Re: termopara vs Pt100
Postautor: Tomasz Gumny » 11 sie 2010, o 12:52
Zanurz oba czujniki w oleju i sprawdź czy pokażą to samo.
almatea
Postautor: almatea » 11 sie 2010, o 15:00
A termopara posiada układ kompensacji zimnych końców?
Pzdr
ar
Postautor: ar » 11 sie 2010, o 19:01
Czy zmiany temperatury są szybkie? W jakich obudowach są czujniki? Wpływ może mieć też, prócz wymienionych powyżej bezwładność cieplna. Sprawdz dla ustalilizowanych temperatur.
Statyk
Postautor: Statyk » 12 sie 2010, o 18:25
Oczywiście zakładamy że układ pomiarowy dostosowany jest do charakterystyki czujnika. Jako przykład podaję wycinek charakterystyki temperaturowej dla PT-1000:
Temperatura/rezystancja
00 /1000,0
10 /1039.0
11 /1042.9
12 /1046.8
13 /1050.7
14 /1054.6
15 /1058.5
16 /1062.4
17 /1066.3
18 /1070.2
19 /1074.0
20 /1077.9
21 /1081.8
22 /1085.7
23 /1089.6
24 /1093.5
25 /1097.3
26 /1101.2
27 /1105.1
28 /1109.0
29 /1112.8
30 /1116.7
31 /1120.6
32 /1124.5
33 /1128.3
34 /1132.2
35 /1136.1
36 /1139.9
37 /1143.8
38 /1147.7
39 /1151.5
40 /1155.4
41 /1159.3
42 /1163.1
43 /1167.0
44 /1170.8
45 /1174.7
46 /1178.5
47 /1182.4
48 /1186.2
49 /1190.1
50 /1194.0
51 /1197.8
52 /1201.6
53 /1205.5
54 /1209.3
55 /1213.2
56 /1217.0
57 /1220.9
58 /1224.7
59 /1228.6
60 /1232.4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
