Kl.A -słuchawki, MOSFET
cin126
Postautor: cin126 » 8 sie 2010, o 15:54
Ten projekt jest tylko wyliczony i jeśli jest dobry to szczęście tego
co to zrobi. Przeglądając wiele prostych wzmacniaczy
słuchawkowych to zazwyczaj są to prostackie rzeczy i może to
będzie lepsze. Tranzystory MOSFET -VN10KM są delikatne i należy je
piłować i podlutować blaszki z miedzi, dla dobrego chłodzenia i
rzeczywiście potrzebne chłodzenie jest wielkie bo MOSFET pracuje dla
Ido=420mA i ma maksymalną dynamikę Ido=200mAp, wysokiej jakości.
Tak wielkie chłodzenie czyni ten układ praktycznie nie do wykonania,
chyba że ktoś umie pokonywać wszelkie trudności. To jest w ogóle
pierwszy wzm.słuchawkowy na MOSFET jaki podaję i jego najmniejsza
rezystancja obciążenia to Ro=22R. Taki układ może być jedynie
ciekawostką, lub motywem dla lepszej pracy.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, o 10:28 przez cin126, łącznie zmieniany 1 raz.
janek11389
Postautor: janek11389 » 9 sie 2010, o 08:35
Szkoda że tylko liczysz, praktyka często pokazuje, że cyferki to nie wszystko.
Wzmacniacz słuchawkowy, z reguły zawsze będzie lepszy jak pod głośnikiem, związane jest to z bardzo małą średnicą i wyjątkowo lekką membraną słuchawki. Żeby się o tym przekonać, wystarczy zamiast głośnika podłączyć słuchawki, odsłuch będzie zdecydowanie lepszy.
cin126
Re:Kl.A -słuchawki, MOSFET
Postautor: cin126 » 10 sie 2010, o 07:36
Nie tak całkiem prawdą jest że tylko liczę układy, bo kiedyś mierzyłem tranzystory i wiem jak się sterują. Dodam uwagę VMOSFET VN10KM nie powinien się grzać i dopiero wtedy się nie spali i na te informacje techniczne, dla jego małej mocy cieplnej, jest mimo wszystko dobry, ale trzeba uważać aby nie przesterować sygnału lub nie zewrzeć wyjścia. Inne moje wzmacniacze na MOSFET i nie słuchawkowe próbowałem poprzez 20 razy większe obciąenie słuchać słuchawkami, na małym sygnale, i dla klasycznego obciążenia kl.A ponad 20razy większego zniekształcenia są najmniejsze i dodatkowo barwa dźwięku najpełniejsza i wyraźnie niższa. Dla dokładnej techniki zasilania nie ma znaczenia jak jest duży prąd spoczynkowy i jakość zasilania jest tak dobra że można takie wzmacniacze stosować nawet profesjonalnie w magnetofonach. Jeśli tylko ktoś lubi MOSFET to można zastosować VN10KE i wtedy rezystor Rs=1.2R będzie miał wartość Rs=2.4R/0.54V i rezystancja obciążenia wynosi Ro>40R, o wiele mniej ciepła się wydziela.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 28 sie 2010, o 20:18
Nie tak całkiem prawdą jest że tylko liczę układy, bo kiedyś mierzyłem tranzystory i wiem jak się sterują...
Konstruktor - Teoretyk. Uwielbiam takich...
Xweldog
Postautor: Xweldog » 28 sie 2010, o 20:43
MatyAS, wtrącanie tu czegokolwiek jest zawyżaniem poziomu tej żenady. Na ogół takie coś ignoruję ale z takim bełkotem jak dotąd nie zetknąłem się nigdzie na żadnym forum. Niby jak ktoś, kto nie potrafi zrozumiale sklecić po Polsku jednego zdania, ma wiedzę o czym innym ?
awatar100
Postautor: awatar100 » 29 sie 2010, o 13:36
Wydaje mi sie ze takie zapedy mozna leczyc - jak nie admini to moze jakos inaczej... farmakologicznie ?
Postautor: pajaczek » 29 sie 2010, o 13:58
Polityka administracji jest taka, że dopóki nie ma pyskówek, to można się chociaż pośmiać.
Niezależnie od tego z kim się Xweldog i awatar100, zgadzam[y] w tej kwestii, to na pyskówki nie będzie zgody.
Zamykam, bo temat zmierza właśnie ku pyskówce.
Ps. Xweldog, żałuj że nie widziałeś jeszcze wszystkiego :619:
