USB i ATV3500
DOSik
USB i ATV3500
Postautor: DOSik » 5 sie 2010, o 23:54
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć, jakiego mam użyć(kupić) konwertera USB abym mógł podłączyć zestaw AVT3500 i używać bez problemu BASCOM-AVR-PL? :638:
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 7 sie 2010, o 20:04
Ja bym proponował programator zgodny z firmowym zestawem Atmela STK500. Jest dostępny jako kit AVT-5125. Jego zalety to obsługa przez najważniejsze programy, czyli Bascom, AVR Studio. Nie polecam USB ASP, dostępny na rynku a nie udało mi się dobrze kontrolera nim zaprogramować i jest obsługiwany tylko praez AVR Dude. Dobre są stare STK200 ale są obsługiwane przez stary port RS-245, czyli drukarkowy, którego nie ma w nowych komputerach. Musiałbyś stosować konwerter USB-RS245. Jego zalety to duża ilość programów które obsługuje a wada, niestety znacznie mniejsza szybkość niż te na USB, po prostu kontrolery z większą pamięcię długo się programuje.
DOSik
Postautor: DOSik » 7 sie 2010, o 22:32
Dzięki PI-Vo za pomoc. Ja zastanawiałem się nad AVTPROG2, ale nie byłem pewny czy to będzie działać.
Zajrzałem do opisu AVT5125B, ale tam nic nie jest wspomniane o współpracy z BASCOM-AVR.
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 8 sie 2010, o 06:44
To pewne że Bascom działa z tym programatorem. Trzeba tylko mieć plik stk500.exe z AVR Studio i podać jego lokalizację w ustawieniaach Bascoma. AVR Studio jest darmowy, do ściągnięcia ze strony Atmela.
Wróć do „Kity AVT”
