Sprawdź punkty Zarejestruj sięUnitra PW-7010 prąd spoczynkowy
Witam bardzo proszę o instrukcję ustawiania prądu spoczynkowego dla unitry pw-7010
No to pozostaje ustawić ten prąd na słuch. Zasada jest m/w taka:
- gdy bazy tr. końcowych są zwarte wtedy przy braku sygnału nie płynie prąd spoczynkowy ale później, po jego podaniu będą b.duże zniekształcenia ( zwłaszcza przy małym )
- gdy są rozwarte, wtedy oba tr. końcowe będą przewodzić na full, popłynie Imax, zewrą Uz i padną.
Prąd spoczynkowy trzeba ustawić tak, by nie było już zniekształceń ale nie za duży by końcówka nie grzała się za bardzo się. Praktycznie można go ustawić zwierając bazy, podać na we mały sygnał ( np.muzyka słuchana najlepiej w słuchawkach ). Zwiększać opór zwierający bazy i słuchać, od którego momentu zniekształcenia znikają. Ponieważ ucho przeciętnego człowieka jest w stanie wyłapać h powyżej m/w 3% więc próg prądu ustawiony "na słuch" należałby zwiększyć o kilka %.
te tranzystory końcowe to są przy tych radiatorach
a ten prąd reguluje się tym co zaznaczyłem na fotce a jeśli tak to mniej więcej w którą stronę to ma być ustawione ?
Uploaded with ImageShack.us
Ze zdjęcia nie widać, czy ten peerek robi za regulator prądu czy napięcia. Zobacz na druku, czy suwak idzie do którejś bocznej, przekręć go na max w przeciwną stronę tak, by między skrajnymi było 0Ω i można próbować działać.
Gorzej, gdyby był wstawiony jako reg. U.
Ale, można się zabezpieczyć na oba przypadki dając w Uz tr. końcowych nieduże bezpieczniki ok. 300mA. Jak źle ustawisz to padną zabezpieczając końcówkę. To będzie znaczyć, że peerka trzeba ustawić odwrotnie.
tego serwisanta omijaj szerokim łukiem... Części do tego wzmacniacza są ogólnodostępne i kosztują grosze, więc ten facet z serwisu chyba chory na głowę jest.bylem w serwisie i gościu powiedział że naprawa jest nieopłacalna ponieważ części do tego produkują chinole i długo to nie będzie działać
R162 pali się z powodu uszkodzenia jednego z tranzystorów sterujących lub końcowych stopnia mocy.
Jak przeczytałem Twój poprzedni post, opadły mi ręce. Po co marnować swój czas na odpowiedzi jak ktoś w finale wywala coś w kubeł dołączając do ogólnoświatowego towarzystwa "zaradnych na miarę XXIw" - kubeł i kupić nowe.... Nie mam schematu PA7010 ale podobno tożsamy jest WS304 więc będę bazował na nim.
1) prąd spoczynkowy reguluje się peerkiem R152 470Ω. Ze schematu widać, że jak jest rozwarty na max wtedy ten prąd jest najmniejszy = największe zniekształcenia skrośne. Daj go na razie na max.
2) Skoro pali się R162 przypuszczalnie padł T112 BD140, sprawdź go. Czasem, b.rzadko się zdarza że tr. na mierniku "są dobre" a fiksują po podaniu Uz. Ale, ten R może się też przegrzewać gdy T113 będzie miał zwarcie CE.
3) dlatego radziłbym zacząć inaczej. Wyjąć bezpiecznik B101, odlutować bazy T113/114 i sprawdzić te tr. Jeżeli są dobre, nie wlutowywać baz tylko zrobić porządek z tym grzejącym się R162. Gdy wsio będzie OK, między pinem bezpiecznika a masą będzie 0V ( jakieś małe mV to normalne ). Wtedy wlutować bazy i sprawdzić, czy nadal jest to 0V.
Jak będzie, wstawić bezpiecznik i można się zabrać za ustawianie prądu spoczynkowego.
BTW. Uprzedzam błędne podpowiedzi typu "prąd będzie prawidłowy gdy na R164 ( lub 165 ) 0,47Ω będzie xxx mV". To nie tak. Nie ma jednej, określonej wartości. W jednym wzmaku tego samego typu optymalny prąd będzie np. 85mA a w drugim np. 100. Gdyby istniała jedna, dokładna wartość uniwersalna, to w ten obwód nie dawano by peerków.
witam
zamówiłem nowe tranzystory bd139 ,140 ,911,912
rezystory 56K/0.125W
muszę jeszcze jechać po te cztery rezystory 5w 0,47Ω bo na necie nie mieli
ale chce jeszcze wymienić te rezystory koło transformatora ale nie ma ich na schemacie wiecie jakie tam najlepiej kupić ?
A obmierzyłeś tranzystory ? Zresztą, może i OK że zamówiłeś nowe, zawsze się przydadzą ale po co te 56K ? Ten R162 to 56Ω.
Jak pamiętam, w tych końcówkach te 0,47Ω były b.kiepskie. Oporowy drut nawinięty jak cewka, miały dość dużą indukcyjność. Jeżeli chcesz je wymieniać, polecałbym wstawić jakieś bezindukcyjne. Często za 0,47 dawałem równolegle dwa 1Ω a za 0,33 3szt.
Rzuciłem okiem jeszcze raz na schemat i zauważyłem co innego. Jeżeli ten R się przegrzewa to świadczy np, że T114 ma upalone złącze BE. Bo w dobrym układzie na tym R nie wystąpi więcej niż ok. 0,7V. Ale, zamiast "gdybać" co padło, po prostu zrealizuj pt.3 - przede wszystkim odlutuj bazy, obmierz końcowe i sterujące je BD.
Nie całkiem, weź to na logikę. Te 0,25W mają moc dwa razy większą, niż 0,125W. Rzekłbym, że 0,25 są lepsze bo im na pewno łatwiej przyjdzie rozproszyć moc, z którą radzą sobie 0,125 a gabarytowo różnią się nie wiele. 0,25 lepiej ją zniosą, pożyją dłużej.
Podobnie jest z kondensatorami. Jak w tej samej cenie i gabarytach są na 16 i 25V - wolę brać te na 25. Kondensatory wrzuciłem nieprzypadkowo. Bo jak już się uporasz z tym wzmakiem, radziłbym wymienić wszystkie elektrolityczne.
