AVT 2180 czyli wzmacniacz na LM3886T mały problem
Roman92
Postautor: Roman92 » 15 lip 2010, o 10:04
Czy układ LM3886T ma prawo robić się letni podczas pracy bez wysterowania i obciążenia ? Proszę o odpowiedź, bo jedni mi mówią,że Tak inni, że Nie ! Pojedyncza kostka LM w stanie jałowym (bez wysterowania) pobiera 0,05 A, jak podkręcę to koło 0,12 A - 0,15 A
w stanie jałowym radiator robi się letni po ok 20 min. Jak się da głośniej to kostka ma około 50\60 stopni C
Radiator który zastosowałem był w zestawie AVT:
http://www.cyfronika.com.pl/t/product_i ... s_id=22503
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, o 11:40 przez Roman92, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 15 lip 2010, o 22:49
Roman, a czy masz oscyloskop? Zwykle jeśli układ rozgrzewa się, to jest to oznaką wzbudzania się w paśmie ponadakustycznym. Podłącz oscyloskop do wyjścia i zaobserwuj, czy coś tam się nie dzieje.
Pozdrawiam,
Jacek
Roman92
Postautor: Roman92 » 16 lip 2010, o 11:41
niestety nie posiadam dostępu do oscyloskopu
Wczoraj układ przez 1h w stanie bez wysterowania nagrzał sie do około 40 stopni przy temp otoczenia 30 stopni
Wróć do „Kity AVT”
