Sprawdź punkty Zarejestruj sięNaprawa gitary Jolana Hurricane
Dostałem zdezelowaną gitarę i dowiedziałem się że taniej byłoby kupić nową niż oddać ją do kompletnej naprawy. Nie grałem nigdy na gitarze elektrycznej (troszkę gram na klasyku) i nie znam się za bardzo na elektronice. Właściwie to jestem kompletnie zielony w tych sprawach, ale skoro nie mam nic do stracenia to czemu by nie spróbować, więc chciałbym prosić o pomoc przy naprawie tej gitary (jeśli tylko to możliwe).
Zacznijmy od tego, że pomimo iż jest to szmelc to da się ją włączyć i coś tam pobrzdąkać jednak na tym się kończy. Nie działają żadne przełączniki. Nie da się zmienić barwy dźwięku. Działa tylko regulacja głośności.
Jest to gitara Jolana Hurricane.
Przesyłam zdjęcia. Na jednym dobrze widać ,że do blaszki przy gnieździe na jacka było coś przylutowane. Być może to jest powód?
http://img251.imageshack.us/gal.php?g=pict0024gx.jpg
Witaj Waszka , wygląda na to że gitarka chodzi w tej chwili tylko na środkowej cewce , ten obwód zasuwa bezpośrednio na potencjometr, trzeba będzie przemierzyć przełącznik , na przełączniku jest 1 , 3 i 6 pin licząc od lewej są zmostkowane więc stawiam że to wspólna jedna strona przełącznika pozostałe po przemierzeniu powinny zdradzić tajemnicę.
Popatrz jeszcze tu :http://www.jolana.cz/zajimavosti/schemata/
Ok. Jeżeli wszystko dobrze zrozumiałem to już wykonałem pomiary. Aby się jeszcze upewnić i uprościć wykonałem taki schemacik:
http://img143.imageshack.us/f/beztytuuok.png/
Pogrubione linie – końce miernika.
Nie wiem czy powinienem wypisywać co uzyskałem ale dla wszystkiego wypiszę.
2- 52k ?om
4-52k ?om
6-460k ?om
8- 3 ?om
Następnie przełączyłem wszystkie pstryczki i co odczytałem:
2- 3 ?om
4- 3 ?om
6- 3 ?om
8- 50k ?om
To oznacza że jest ok? Może coś źle sprawdziłem lub odczytałem?
Przepraszam za swą niewiedzę
i dziękuję za odpowiedzi
2- 52k ?om
4-52k ?om
6-460k ?om
8- 3 ?om
2- 3 ?om
4- 3 ?om
6- 3 ?om
8- 50k ?om
Po załączeniu przełączników wygląda że jest ok , oporności cewek nie są nam znane ale powiedzmy że jest ok , bo nie ma przerw a są konkretne wartości rezystancji. Napisz jeszcze proszę w jakich położeniach przełączników gitara chodzi a w jakich nie. Myślę że powinniśmy się zgadać jakoś sprawniej przez gg albo telefonicznie , temat jest prosty ale na odległość trochę nam zejdzie. Pozdrowienia Adam. Zrób testy na różnych ustawieniach przełącznika i opisz to prosze.
Sprawdziłem w jakich ustawieniach działa.
http://img190.imageshack.us/gal.php?g=pict0060a.jpg
W sytuacji 1 (jeśli zaznaczony przełącznik jest w takim ustawieniu) gitara działa, pozostałe 4 przełączniki nie ważne w jakim ustawieniu by były i tak nic nie zmieniają a za głośność odpowiada potencjometr nr 1.
W sytuacji 2 (po przełączeniu tego przełącznika na górze ) gitara działa tylko jeśli te 2 skrajne przełączniki są w takiej pozycji jak na zdjęciu. Za głośność odpowiada potencjometr nr 2.
Dźwięk nie zmienia się ani trochę, ale nie jest to spowodowane chyba tym, że gitarę mam podłączoną do komputera?
