Sprawdź punkty Zarejestruj sięTestowanie dysku twardego programem "VICTORIA"
GROM RYSZARD
Po przetestowaniu dysku twardego WD80Gb programem victoria zostało zapiane w zakładce programu kilkanaście razy kolorem czerwonym "Warning!Block start at.85193472=1558ms."Jak poważna jest to usterka i czy w jakis sposób można ją naprawić.Przeszukałem różne fora i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem
Co prawda nie używam Victorii ale to tzw. Bad Block. Programy naprawcze do dysków zwykle same zaznaczają takie bloki jako "nie do użytku" i wszelkie następne operacje, w tym formatowanie (za wyjątkiem wszelkich loformat) omijają ten obszar. Niestety bad bloki "lubią się rozszerzać", stąd niektórzy ręcznie zaznaczają nieco większy obszar niż automat.
Do strategicznych danych bym dysku nie używał, ale do innych celów... zależy jeszcze ile tych badów jest.
GROM RYSZARD
Witam. Jeśli skanowałeś tym programem dysk, który aktualnie jest w użyciu to może zdarzyć się, że wyskoczą Ci tak duże czasy i tym samym ostrzeżenia, oczywiście może to też sugerować poważny błąd w tym bloku co może za jakiś czas zamienić się w tzw. bad sector.
na Twoim miejscu zgrałbym wszystkie dane z tego HDD. Ściągnął program MHDD - to w sumie to samo co Victoria HDD, ale startujesz kompa z płyty i masz więcej opcji - w tym właśnie Total ERASE i REMAP.
Oba programy są moim zdaniem najlepsze jeśli chodzi o wydania programów freeware do tego celu.
Pełna instrukcja z odnośnikiem do programu znajduje się tutaj:
http://hddrecovery.pl/programy/MHDD.html
GROM RYSZARD
Zobacz opcję ERASE i REMAP w MHDD - przeczytaj opis programu, dlatego podałem ten opis...Oczywiście ja to wszystko rozumiem ale w dalszym ciągu nie wiem jakim programem mógłbym to naprawić i czy wogóle jest jakaś szansa do napraw tego typu?
Być może jest to tylko błąd logiczny, a nie uszkodzenie fizyczne powierzchni talerza.
