VHDL Rejestry
artti
VHDL Rejestry
Postautor: artti » 16 cze 2010, o 17:33
Mam taki problem z zadaniem (mam go zrobić w języku VHDL).
Zaprojektuj układ przesuwający cyklicznie zawartość 7 bitowego rejestru o 2 bity w prawo lub o dwa bity w lewo.
Bardzo proszę o pomoc :)
Title "zlozone" SUBDESIGN icodalej( S[1..0] : INPUT; A[5..0] : INPUT; B[6..0] : OUTPUT; ) BEGIN IF S0 ==GND AND S1 ==VCC THEN -- 0 Przesuniecie o 2 bity w lewo B[6] = A4; B[5] = A3; B[4] = A2; B[3] = A1; B[2] = A0; B[1] = GND; B[0] = GND; END IF IF S0 == VCC THEN -- 1 Przesuniecie o 2 bity w prawo B[6] = GND; B[5] = GND; B[4] = A6; B[3] = A5; B[2] = A4; B[1] = A3; B[0] = A2; END IF END;
DicE
Postautor: DicE » 6 lip 2010, o 13:33
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity artii_reg is Port ( clk : in std_logic; -- zegar ukladu input : in std_logic_vector(6 downto 0); -- wejscie rownolegle rejestru mode : in std_logic; -- tryb pracy: 0 rejestro rownolegly , 1 rejestr samorotujacy LR : in std_logic; -- sygnal wyboru rotacji 1 - w lewo, 0 - w prawo reset : in std_logic; -- sygnal resetu; output : out std_logic_vector(6 downto 0) --wyjscie rownolegle rejestru ); end entity; architecture behave of artii_reg is signal Reg : std_logic_vector(6 downto 0); Begin process(clk,reset) -- glowny proces jak w DFF begin if (reset='1') then reg<= (others=>'0'); elsif (clk'event and clk ='1') then if (mode='0') then --tryb rownolegly reg <= input; elsif (mode='1') then -- tryb rotacji if (LR='0') then -- rotacja w prawo o 2 Reg(0)<= Reg(2); Reg(1)<= Reg(3); Reg(2)<= Reg(4); Reg(3)<= Reg(5); Reg(4)<= Reg(6); Reg(5)<= Reg(0); Reg(6)<= Reg(1); else -- rotacja w lewo o 2 Reg <= Reg(4 downto 0) & Reg(6 downto 5); -- inny prostszy zapis tego co na gorze ;p end if; end if; end if; end process; output<=Reg; end behave;
