Sprawdź punkty Zarejestruj sięprocedura uśrednienia próbek z kompaktora - Bascom - jak ?
jak napisać w Bascomie procedurę pobrania 10ciu próbek (z jednego ADC(0)) by odrzucić 5 skrajnych, wybrać 5 środkowych wartości i policzyć z nich średnia - możne ktoś podpowiedzieć ?
z góry dziękuje
z góry dziękuje
- Darlington
pajaczek,
nie średnia ze wszystkich nie możne być (mam tak i nie jestem zadowolony).
pisząc odrzucić skrajne mam na myśli ze:
mamy np. 12 pomiarów i chcemy wybrać 6 środkowe czyli ignorujemy najwyższe wartości i najniższe, wybieramy ze środka "skali" (czyli pomiarów) i je dopiero dzielimy w tym wypadku przez 6.
czyli sprawdzamy kolejne pomiary, sortujemy je i odrzucamy (np. od największej do najniższej ) i w tym przykładzie odrzucamy 3 największe i 3 najniższe zostają nam 6 środkowych (nazwijmy je optymalne) z których dopiero policzymy średnia.
- mam nadzieje ze teraz jaśniej napisałem
Wydaje mi się bez sensu wybieranie tylko środkowych lepiej to dodać podzilić przez ilość.
Ewentulnie jesli tak bardzo Ci na tym zależy zrobic tablicę z miejscem na 10 czy 12 pomiarów dim Pomiar(12) as word.
Potem tylko wybrać odpowienie miesjca z tablicy.
jakaś zmienna= pomiar(3)+pomiar(4)+pomiar(5)+pomiar(6)+pomiar(7) itd a potem podzielić.
Zamiast dzielic możesz użyć shift mniej obciąża procesor a efekt ten sam.
Ewentualnie opcja nr 3 to użyc tablicy i min i max
Wtedy będziesz mógł uzyskać wartość maxymalna i index gdzie ta wartośś jest zapisana.
For Channel = 0 To 1
Przetwornik = 0
Przetwornik = Getadc(channel) 'pierwszy i drugi pomiar pomijamy
Przetwornik = 0
Przetwornik = Przetwornik + Getadc(channel) 'pomiar
Shift Przetwornik , Right , 4
'name : minmax.bas
'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose : show the MIN and MAX functions
'micro : Mega48
'suited for demo : yes
'commercial addon needed : no
$regfile = "m48def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
' These functions only works on BYTE and WORD arrays at the moment !!!!!
'Dim some variables
Dim Wb As Byte , B As Byte
Dim W(10) As Word ' or use a BYTE array
'fill the word array with values from 1 to 10
For B = 1 To 10
W(b) = B
Next
Print "Max number " ; Max(w(1))
Print "Min number " ; Min(w(1))
Dim Idx As Word , M1 As Word
Min(w(1) , M1 , Idx)
Print "Min number " ; M1 ; " index " ; Idx
Max(w(1) , M1 , Idx)
Print "Max number " ; M1 ; " index " ; Idx
End
tak, wiem, ale bardziej chodziło mi o Twoja prace i zaangażowanie.
a w temacie,
wytłumacz mi dlaczego funkcja:
zwraca w przypadku zwarcia do GND wartość 130 a przy 5V - 900 ?? - według mnie powinna dać 0/1023
a w temacie,
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = internal
Dim Wart_ac1 as Word
Wart_ac1 = Getadc(0)
Zobacz tu:http://www.pg.gda.pl/~zbczaja/pdf/atmega16mmr.pdf
strona 39 na dole.
Masz wybrane wewnętrzne zródło napięcia odniesienia 2.56V
Hmm choć po przeliczniu 2.56v/1023=0.0025024437927664 jednostek
I teraz 900*0.0025024437927664=2.252199413489736 wychodiz dziwnie nie 2.56V
Coś jest nie tak pokaz schemat jak możesz.
strona 39 na dole.
Dziwne nigdy nie miałem takiego przypadku.
Spróbuj wybrać inne ustawienie w config adc nie internal
help mówi że:
Link działa tylko wklej w google to jest polski PDF do mega16.
help mówi że:
Spróbuj na niższej częstotliwości daj inny kwarc lub zmien fusy na wewnętrzny 8Mhz.'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,16,32,64 or 128
'Because the ADC needs a clock from 50-200 KHz
'The AUTO feature, will select the highest clockrate possible
