Najpopularniejsze hobby to fotografia
cin126
Postautor: cin126 » 11 cze 2010, o 12:54
Podam trochę interesujących zależności jak powiększać zdjęcia w zależności z
jakiego dystansu są oglądane i jak długim obiektywem jest robiona fotografia i
sens wzorów to odwzorowanie obrazów zdjęciowych na zasadzie geometrycznej
jednokładności, (jednak jest trochę inaczej bo oczy widzą stereo perspektywę i
dla zdjęć lubią fotografowanie dłuższą ogniskową ) do tego przydatne są
proste wzory:
S -dystans fotografowania (cm) ........................ S=Lo x L:/Ln
Aso -dystans oglądania zdjęcia (cm) .............. (Aso -założenie)
Ln - dłuższy bok negatywu (cm) ........(cecha)
Lo - dłuższy bok obrazu rzeczywistego ...... Lo=S x Ln:/L
Lo prostopadła do osi fotografowania (cm)
L -ogniskowa obiektywu (cm) .................. L=S x Ln:/Lo
L= Aso/:Kp i drugi wzór Kp =A/:Ln
A -największa długość boku zdjęcia (cm) .......... A=Ln x Kp
k -krotność pomniejszenia obrazu na negatywie ....... k=Lo:/Ln
Kp -krotność powiększenia negatywu dla Aso ....... Kp=Aso:/L
dro -grubość rysowania obrazu rzeczywistego ....... dro=k:/in
dla rozdzielczości slajdu i negatywu 200lini/1mm (mm)
in -rozdzielczość obiektywu i slajdu ....... założenie 80-200lini/1mm (1:/1mm)
Praktycznie wzorami można obliczać sobie co się chce aby oczekiwać
spełnienia różnych założeń.Te wzory są dobre dla każdego aparatu, znając tylko
bok negatywu jaki ma wymiar w aparacie i nawet dobre są dla aparatów
elektronicznych w których możliwe bok ogniskowania obrazu ma tylko
ponad 8mm lub 21mm.
Kamera 35mm -interesujące dystanse oglądania zdjęć to:
zdjęcia żurnałowe -Aso=43cm ob.f=100mm/A=10x15cm
zdjęcia korytarzowe lub fotosy filmowe -Aso=62.5cm ob.f=100mm/A=15x21cm
zdjęcia dokładnego oglądania i galerie Aso=1.25m ob.f=150mm/A=21x30cm
zdjęcia pokojowe Aso=2m ob.f=230--240mm/A=21x30cm
zdjęcia dokładnego oglądania Aso=2.7m ob.f'=310--320mm/A=21x30cm
zdjęcia swobodnego oglądania Aso=3.2m ob.f'=380mm/A=21x30cm
Kamera 35mm (zdjęcia na ścianę):
-portret dwie osoby L=180mm, dystans S=5.4m
-portret jedna osoba L=180mm, S=2.7m
-wielkość zdjęcia A=25cm.
Zdjęcia do albumu:
portret L=150mm /S=4.5m, L=150mm/ S=2.25m, A=15cm (luźne oglądanie
zdjęć na odległość ramienia).
portret L=100mm /S=3m, A=(15 lub 22)cm.
Technika robienia zdjęć to slajdy i są wygodne aby wybrać co się lubi, tym
bardziej bo powiększenia slajdów są robione dla zdjęć pośrednio nowocześnie i
elektronicznie, z dobrą jakością. Jak wiadomo na większe powiększenia dobre
są czułości 64 ASA. Jeśli się ma znajomego to można wołać slajdy i długo je
naświetlać o (1,5--2)x większą przysłonę czyli slajd lub negatyw jest mniej
naświetlony a długo wołany. Obiektyw telewizyjny 100mm jest trudno stosować
aby zrobić nim trochę krajobrazu, bo potrzeba dużego otwartego dystansu, ale
jak to możliwe to zdjęcia są dobre. Standart 50mm aby prawidłowo powiększyć
wymaga dużego powiększenia i najmniejsze jest dla odległości olłądania
zdjęcia takiej jak dla czytania gazet Aso=27cm i odpowiada to wielkości
zdjęcia A=13x19cm.
