generator przebiegu prostokątnego
MarBor_ja
Postautor: MarBor_ja » 9 cze 2010, o 16:00
Ok odrazu piszę, że zagadnienia programowania w assemblerze to dla mnie czarna magia.
Zadanie brzmi tak:
Przestrajany generator przebiegu prostokątnego Zadania: zaprojektowanie układu, który posiada 3 mikrostyki, pierwszy – do skokowego zwiększania częstotliwości, drugi – do skokowego zmniejszania częstotliwości, trzeci – do zmiany zakresu (np. x10), określić zakres generowanych częstotliwości, wykonanie układu z mikrokontrolerem 89C51/52 lub 89C1051/2051 na uniwersalnej płytce drukowanej z wyprowadzonymi pinami.
Układ mam przygotowany i pod tym względem jest wszystko posprawdzane i działające. Kod sam napisałem taki, proszę się nie śmiać ze mnie bo ja sam wiem, że to nawet dobrze nie wygląda, a co dopiero mówić o działaniu. Może jakieś rady, wskazówki jak się do tego zabrać. Z góry dziękuję:
;poczatek wykonywania programu ORG 0 ;skocz do glownego prgramu LJMP START ;obsługa przerwania od int0 ORG 0003H LJMP INTEX0 ;obsluga przerwania od int1 ORG 0013H LJMP INTEX1 START: CZAS_HIGH EQU 4CH ; starszy bajt ilości impulsów CZAS_LOW EQU 0 ; młodszy bajt ilości impulsów MOV P1,#0 ; zeruj wszystkie linie portu P2 ; Programowanie trybu pracy timera 0 MOV TMOD,#00000001B ; timer 0 -> tryb 1, timer 1 -> nieużywany, tryb 0 ; Programowanie ilości impulsów MOV R1, #CZAS_LOW MOV R2, #CZAS_HIGH MOV TH0,R2 MOV TL0,R1 SETB TR0 ; uruchomienie licznika PETLA: JNB TF0,$ ; czekaj na zmianę flagi na '1' CLR TF0 ; zeruj flagę przepełnia CPL P2.0 ; neguj bit linii P2.0 ; Ponowne programowanie ilości impulsów MOV TH0,R2 MOV TL0,R1 ;inicjacja przerwania SETB EX0 ;zezwolenie na przerwanie int0 SETB EX1 ;zezwolenie na przerwanie int1 SETB EA ;globalne zezwolenie na przerwania SJMP $ SJMP PETLA ;****************************************************** INTEX0: MOV A,R2 MOV R2,#4CH ADD A,R2 MOV R2,A RETI INTEX1: MOV A,R2 MOV R2,#4CH SUBB A,R2 MOV R2,A RETI END
Darlington
Postautor: Darlington » 10 cze 2010, o 11:00
Zamiast tego lepiej dać
MOV IE,#[TU WPISZ STOSOWNE DANE BITOWO/HEXADECYMALNE/DECYMALNIE]
Postautor: pajaczek » 10 cze 2010, o 12:39
Darlington, To zależy. Pierwszy zapis jest na pewno czytelniejszy, ale wykonywać się będzie dłużej. Twój może za to niechcący wyczyścić coś, co jest już ustawione. Najbezpieczniej było by pewnie
ORL IE, #(1<<EX0 | 1<<EX1 | 1<<EA)
a przy tym dość czytelnie.
Wróć do „8051”
