[vhdl] tworzenie rozkazów
choice
Postautor: choice » 7 cze 2010, o 20:59
Mam zrealizować projekt procesora w VHDL, który rozpoznaje pewne rozkazy.
Korzystam z gotowego kodu w którym zrealizowane są rozkazy M0, M1 - dekodowanie rozkazu, M10 - WAIT, M11
Jak zrealizować rozkazy:
M24 - INC arg1 (inkrementacja arg1, wynik w arg1,arg1 jest rejestrem, adresem w pamięci lub stałą),
M25 - DEC arg1 (dekrementacja, reszta tak jak wyżej),
M34 - OR arg1,arg2 (arg1- rejestr, arg2 rejestr, pamięć, stała 8 bit, wynik w arg1),
M35 - AND (tak jak wyżej),
MUL i BR
przykładowo rozkaz WAIT jest zrealizowany w następujący sposób:
when m10 => Sa <= "00"; Sbb <= "0000"; Sba <= "0000"; Sid <="000"; Sbc <="0000"; MIO <='1'; Smar <='0'; Smbr <= '0'; WR <='0'; RD <='0'; Salu <="0000"; LDF <='0'; INTA <='0';
Jednostka sterująca, na końcu kodu po "when m11" muszę zrealizować wcześniej wymienione rozkazy
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity control is port( clk : in std_logic; IR : in signed(15 downto 0); reset, C, Z, S, INT : in std_logic; Salu, Sbb, Sbc, Sba : out bit_vector(3 downto 0); Sid : out bit_vector(2 downto 0); Sa : out bit_vector(1 downto 0); LDF, Smar, Smbr, WR, RD, INTA, MIO : out bit ); end entity; architecture rtl of control is type state_type is (m0, m1, m10, m11, m12, m13, m14, m15, m16, m17, m20, m21, m22, m23, m24, m25, m26, m27, m28, m29, m30, m31, m32, m33, m34, m35, m36, m37, m38, m40, m41, m50, m60, m61, m62, m63, m64, m65, m66, m67, m68, m69, m70, m80, m81, m82, m83, m84, m9, m91, m92, m93, m94); signal state : state_type; begin process (clk, reset) begin if reset = '1' then state <= m0; elsif (clk'event and clk='1') then case state is when m0=> state <= m1; when m1=> case IR(15 downto 13) is when "000" => case IR(12 downto 11) is when "00" => if(INT='0') then state <= m0; else state <= m9; end if; when "01" => state <= m10; when "10" => state <= m11; when "11" => state <= m15; end case; when "001" => case IR(12 downto 8) is when "00000" => state <= m20; when "00001" => state <= m21; when "00010" => state <= m23; when "00011" => state <= m24; when "00100" => state <= m25; when "00101" => state <= m26; when "00110" => state <= m27; when "00111" => state <= m28; when "01000" => state <= m29; when "01001" => state <= m30; when "01010" => state <= m31; when "01011" => state <= m32; when "01100" => state <= m33; when "01101" => state <= m34; when "01110" => state <= m35; when "01111" => state <= m36; when "10000" => state <= m37; when "10001" => state <= m38; when others => state <= m0; end case; when "010" => state <= m40; when "011" => state <= m50; when "100" => state <= m60; when "101" => state <= m80; when others => state <= m0; end case; when m10=> if INT = '1' then state <= m9; else state <= m10; end if; when m11 => state <= m12; when m12 => state <= m13; when m13 => state <= m14; when m14 => if INT = '1' then state <= m9; else state <= m0; end if; … end case; end if; end process; process (state) begin case state is when m0 => Sa <= "01"; Sbb <= "0000"; Sba <= "0000"; Sid <="001"; Sbc <="0000"; MIO <='1'; Smar <='1'; Smbr <= '0'; WR <='0'; RD <='1'; Salu <="0000"; LDF <='0'; INTA <='0'; when m1 => Sa <= "00"; Sbb <= "0000"; Sba <= "0000"; Sid <="000"; Sbc <="0000"; MIO <='1'; Smar <='0'; Smbr <= '0'; WR <='0'; RD <='0'; Salu <="0000"; LDF <='0'; INTA <='0'; when m10 => Sa <= "00"; Sbb <= "0000"; Sba <= "0000"; Sid <="000"; Sbc <="0000"; MIO <='1'; Smar <='0'; Smbr <= '0'; WR <='0'; RD <='0'; Salu <="0000"; LDF <='0'; INTA <='0'; when m11 => Sa <= "10"; Sbb <= "1010"; Sba <= "0000"; Sid <="011"; Sbc <="0000"; MIO <='1'; Smar <='1'; Smbr <= '1'; WR <='1'; RD <='0'; Salu <="0000"; LDF <='0'; INTA <='0'; … when others => Sa <= "00"; Sbb <= "0000"; Sba <= "0000"; Sid <="000"; Sbc <="0000"; MIO <='1'; Smar <='0'; Smbr <= '0'; WR <='0'; RD <='0'; Salu <="0000"; LDF <='0'; INTA <='0'; end case; end process; end rtl;
