[Protel] - poszukuję bibliotek PCB z gniazdem RJ45
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 21 kwie 2010, o 09:36
Potrzebuję biblioteki PCB do Protela / Trax Maker-a z gniazdami RJ45. Może być PCB na którym użyto takiego gniazda (najzwyklejsze RJ-45).
Z góry dzięki serdeczne za pomoc.
Press
Postautor: Press » 21 kwie 2010, o 21:19
szybciej się nauczyć rysować elementy PCB niż szukać każdego z osobna.
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 21 kwie 2010, o 22:58
Może nie tyle nauczyć rysować, co zmusić się do tego (ja tam wolę zawsze zapytać, bo może znajdzie się ktoś kto będzie miał gotowca). No ale chyba niestety nic innego mi nie pozostaje. Trzeba będzie wylutować z jakiejś starej sieciówki, pomierzyć i narysować.
Z czymś takim biblioteki potrzebuję:
http://www.tme.eu/katalog_pics/d/4/7/d4 ... 1-2881.jpg
ar
Postautor: ar » 23 kwie 2010, o 08:23
Po co wylutowywać. Są katalogi.
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 23 kwie 2010, o 10:40
Już znalazłem, tutaj: http://www.edaboard.com/download.php?id=20993
Trzeba się zarejestrować, by móc pobrać, potem zaimportować do Protela, bo to z Orcada jest.
Miroslaw Lach
Postautor: Miroslaw Lach » 4 maja 2010, o 16:40
http://www.mrq-ml.com/Parts/ProtelFiles/
komponenty RJ45* w pliku MLACHNZ.lib
Czajnik
Postautor: Czajnik » 20 maja 2010, o 09:20
Ze cie nie pier... szkoda że nie można przeklinać na forum. Dawno mnie tu nie było i widzę ze leń w narodzie ładnie kwitnie. Toż to jest max 10 min roboty... i to z przerwą na fajkę... i z pewnością że stworzony element nie dość że jest poprawny to jeszcze spełnia tolerancje wykonania płytek / otworów przez naszą płytkarnię.
Czajnik
