Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak podłączyć komputer ATX w samochodzie
MariuszP
Chcę zainstalować mój komputer w samochodzie, nie wiem tylko co lepiej zrobić: przetwornicę napięcia na 220 czy na 5v, a może są już jakieś gotowe rozwiązania? proszę o informacje na ten temat.
Gość
Ja wiem jak to zrobić mój facet od elektro mi to wyjaśnił.
A wiec tak:
Jak masz samochód nie to ten trza wziąć siekiere i od roweru (jednośladowego) odrąbać dynamo!
E E E no i słuchaj dalej!!!!
Tako:Jak juz upie...... ta dymano to musisz jakoś na dynamo jom przyspawać do błotnika samochodowego . Potem to już tylko sprawa rezonansów i wspulnych indukcyjności wzajemno-wzajemnych aaaaaa i pamiętaj o pętli histerezy TO PODSTAWA
No i już a uważaj bo jak za szybko będziesz napieprzał to sie moze ci za szybko wentylator zacząć kręcić i samochód po prostu unieie sie do góry!!!
No to chyba tyle....
!ZENEK!
A wiec tak:
!ZENEK!
Witajcie
Gość
He he dobre
MariuszP
Nie jest to proste zadanie. Dodatkowo dochodzi sprawa jaką będzie taki układ pobierał prąd. Może on dochodzić do 16A co przy pracy z akumulatora to dość dużo.
Jak dalej chcesz to zrobić to masz dwa rozwiązania:
1) Zrobić przetwornice z 12V na napięcia potrzebne w kompie. Jednak nie jest to proste zadanie. Komputer potrzebuje dość stabilnego zasilania co w samochodzie nie jest prostą sprawą. Normalnie napięcie ci się waha miedzy 11V a 14,5V a przy rozruchu spada z reguły mocno poniżej nawet 10V.
2) Zrobić przetwornice z 12 na 220V jednak musisz pamiętać że na takiej przetwornicy stracisz dość dużo na przetworzeniu napięcia.
He he dobre
W sumie to zalezy czy chcesz kompa z monitorem czy tylko plyte glowna z HDD. Jesli to drugie to mozesz sprobowac przerobic zasilacz ATX. Sprawa jest teoretycznie prosta:) - wystarczy odwinac uzwojenie pierwotne transformatora(300V) i nawinac takie do samochodu (12V) proporcjonalnie mniej zwoi i wieksza srednice drutu. Oczywiscie proste tylko w teorii. Transformator musi miec uzwojenie pierwotne jako pierwsze do odwiniecia. inaczej trzeba przewinac caly transformator. Trzeba przerobic obwody wejsciowe - dostosowac je do napiecia stalego 12V. Najprawdopodobniej wymienic tranzystory na takie z malym Rdson, zeby sie nie grzaly.Przerobic przetwornice pomocnicza 5V(mozna wymienic ja na zwykle 7805). Wyregolowac wszystko. Modlic sie zeby nie spalic plyty glownej:)
Witam ponownie
Znalazłem w sieci ciekawą firmę http://www.bjwe.com/martek/buildoboslete.htm
Są tam przetwornice z 12V na 12V i kilka amper.
Może warto poszukać firmy która to ściągnie.
W Krakowie znalazłem z 12V na 12V i mocy 450mA za 38,00PLN
franyo
Są dyski od laptopów. Są one dość wytrzymałe
franyo
witam. 450mA to trocę mało na PC-ta. A dysk od laptopa podłączyć do desktopa to mała sztuka
Chyba łatwiej kupić starszego laptopa i podłączyć zasilanie z akumulatora. Stare maszyny widziałem gdzieś poniżej 1000pln, a chyba nie chcesz grać w Unreala 3D w czasie jazdy
- powinien wystarczyć.Pozdrawiam.
Gość
Re: Jak podł±czyć komputer ATX w samochodzie
Po co 220? Napisz czego wymaga ten komputer od strony zasilania. MOREX robi ciekawe zasilacze do komputerów opartych o płyty formatu Mini ITX, np. VIA EPIA. Zasilacz o nazwie "Powerset" składa się z zewnętrznej przetwornicy 230AC/12DC i płytki montowanej wewnątrz obudowy. Ta płytka dzieli wejściowe 12V na:Chcę zainstalować mój komputer w samochodzie, nie wiem tylko co lepiej zrobić: przetwornicę napięcia na 220 czy na 5v
+ 3,3V 4A 13,2W
+ 5V 4A 20W
+ 5V 1,5A 7,5W
- 12V 0,1A 1,2W
+ 12V 1,5A 18W
Moc wyjściowa 59,9W
Płytka ma wymiary 146,3x45 mm i wyjście ATX (z kablem). Całe rozwiazanie jest bezwentylatorowe. W Europie sprzedaje to High Green http://www.highgreen.nl/ , ale nie mają dystrybutora w Polsce. Cena "Powerseta" to 40 EUR + wysyłka i pewnie cło. 12 V z akumulatora już masz, więc potrzebujesz tylko tą płytkę. Kupić, albo zrobić.
A tak przy okazji:
Jak uzyskać napięcia +/-12V z wejściowego +12V ?
PozdrA
Ja np. chce zrobic zasilanie do plyty pod P166 (ew. slabszy procek) [nie wiem ile zrze pradu ale napewno mniej niz najnowsze P4........ grac nie bede
........ chodzi o to ze chce sobie zrobic odtwarzacz mp3 tanim kosztem (na linuxie) ale jeszcze nie wiem jak.....
] >> a hdd od laptopa....... wiem ze np. do samego cd-romu da sie zrobic stabilizator ale on bedzie za slaby do plyty AT..........
fag
strona
zapraszam na strone http://www.mp3car.com/exampleresults.asp - jest co ogladac
mnie osobiscie podoba sie ten: http://www.arbytech.com/carmp3.php
Więc sprawa by była stosunkowo prosto jakby nie brać pod uwage napięcia -12V. Jeżeli chodzi o napięcia plusowe to wystarczy sklecić do kupy pare stabilizatorów i po krzyku!!!! Przy czym w tej sytuacji należałoby wywalić ze środka zasilacz i podłączyć poprzez te stabilizatory, tylko nadal by pozostawała kwestia monitora, w tym momencie wchodzi w gre tylko monitor LCD który wymaga zasilania napięciem stałym rędu 6-12V.
Pozostaje jest też kwestia zabezpieczenia tego komputera przed spadkami napięcia itd. ale to już odrębny temat!!!!!
