czujnik temperatury na tranzystorze?
lukasz83s
Postautor: lukasz83s » 19 mar 2010, o 23:12
Witam szukam jakiegoś schematu czujnika temperatury, chodzi mi dokładniej o wykorzystanie jakiegoś tranzystora (jeśli coś takiego jest możliwe)który to ma powiedzmy przy 60 stopniach załączać dwa wentylatorki.
Z góry dziękuje.
Administratorów proszę o wyrozumiałość, jeśli nie ten dział proszę o przeniesienie.
Postautor: pajaczek » 20 mar 2010, o 12:44
Nie bardzo rozumiem przesłanie. Dostałeś zadanie zaprojektowania takiego, czy ktoś Ci powiedział że tak będzie ładnie/łatwo?
Tak czy inaczej dalej widzę 2 możliwości rozumienia tego:
1) tranzystor jako klucz sterujący wentylatorkiem, czyli zrozumienie zasady działania tranzystora jako klucza.
2) pokazanie że złącza bipolarnego tranzystora to diody, i wykorzystanie ich zależności termicznych. Różnica spadku napięć na złączu BC w funkcji temperatury.
procesorek
Postautor: procesorek » 20 mar 2010, o 18:34
W zasadzie bezpośrednio tranzystora nie stosuje się jako czujnika temperatury.
Za to można wykorzystać jakiś termistor lub inne bardziej lub mniej precyzyjne czujniki
Postautor: pajaczek » 20 mar 2010, o 20:42
procesorek, a dlaczegóż by nie, co prawda kiepski liniowo, oraz niezbyt precyzyjny... ale równie dobry jak dioda. Dobry sposób na pokazanie tego zachowania.
Termistor... pewnie że lepszy, można też przetwornik cyfrowy, ale wszystko zależy od tego o co chodzi w projekcie.
lukasz83s
Postautor: lukasz83s » 20 mar 2010, o 23:31
dokładnie chodzi o zasilacz jaki sobie zrobiłem http://users.belgacom.net/hamradio/sche ... _on6mu.htm i mam na radiatorach umieszczone dwa wentylatorki chodzi oto że przy większych prądach tranzystory mocy grzeją się i żeby automatycznie wentylki się włączały przy wyższej temperaturze a po z schłodzeniu wyłączały się.
Postautor: pajaczek » 21 mar 2010, o 00:19
Czyli jednak chodzi Ci o praktyczne zastosowanie, nie pokazowe ćwiczenie. Tak więc zastosuj układ z termistorem + tranzystor jako klucz.
procesorek
Postautor: procesorek » 21 mar 2010, o 13:16
Rozwiązanie podane przez pajaczka, wydaje się być najtańsze, dobre i łatwe w wykonaniu. Więc również jestem za tym byś coś takiego wykonał.
Marian B
Postautor: Marian B » 21 mar 2010, o 14:16
Do tego celu najlepiej się nadaje termostat bimetaliczny przykręcany do radiatora podobnie jak tranzystor. Bardzo duży wybór jest tu:
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... _szukaj%3D+
Edit Pajączek: Jak podajesz linki, to wytnij fragment dotyczący zamówienia, tak by nie trzeba było się logować (lub omijać logowanie).
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, o 21:32 przez Marian B, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz83s
Postautor: lukasz83s » 21 mar 2010, o 17:27
ok dziękuje wszystkim za dobre rady temat uważam za zamknięty.
Darlington
Postautor: Darlington » 22 mar 2010, o 09:09
Zwykły wzmacniacz na jednym tranzystorze (układ wspólnego emitera). Potencjometryczny dzielnik bazy. Jeden z rezystorów w dzielniku bazy to termistor, a drugi to potencjometr (regulacja progu zadziałania). I dajesz element wykonawczy w obwodzie kolektora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
