VHDL problem z pętlą
ziemniak121
Postautor: ziemniak121 » 10 mar 2010, o 16:29
Mam taki problem, iż musiałem stworzyć koder oraz dekoder o pewnych parametrach co jest rzeczą mało ważną. Wszystko pięknie śmiga ale, potrzebuję zrobić to tak aby wszystkie wartości 12 bitowe zostały wrzucone i zakodowane. Pytanie jak to zrobić :) na pewno jakoś trzeba by to zrobić pętlą, czy ma ktoś jakiś pomysł ? Chodzi o to, że na wejsciu mam wpisany aktualnie 111011100111, a chciałbym żeby ten program zrobił to dla wartości od 111111111111 do 000000000000.
Kod wygląda następująco:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity koder is
PORT(
data :in std_logic_vector(11 downto 0):="111011100111";
dataq :out std_logic_vector(7 downto 0)
end koder;
architecture rtl of koder is
begin
process(data)
begin
if data(10).
end if;
end process;
end rtl;
Piotr Czak
Postautor: Piotr Czak » 16 mar 2010, o 14:53
rozumiem, że chodzi Ci o napisanie TestBencha który będzie generować wartości dla data w podanym zakresie? Jeśli tak to:
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all; entity koder_tb is end koder_tb; architecture sim of koder_tb is component koder is PORT( data :in std_logic_vector(11 downto 0):="111011100111"; dataq :out std_logic_vector(7 downto 0) ); end component; signal S_data : std_logic_vector(11 downto 0) := (others => '0'); signal S_dataq : std_logic_vector(7 downto 0) begin U0 : koder PORT map( data => S_data, dataq => S_dataq ); process begin S_data <= S_data + "1"; wait for 100ns; end process; end sim;
mam nadzieję że nic nie pomyliłem.
Piotr
