Sprawdź punkty Zarejestruj sięOgraniczenie prądu ładowania.
Zakupiłem sobie akumulatorek żelowy 12 V - 1300mA, niestety nie mogę kupić do niego ładowarki, dającej ok 13,5 v i 130mA.
Znalazłem taką która daje 300 mA i pomyślałem, żeby prąd ładowania ograniczyć opornikiem, wstawionym w szereg na wyjściu ładowarki.
Czy to dobry pomysł ?
- Tomasz Gumny
Trochę nieprofesjonalne, to jest włączanie szeregowo rezystora na wyjściu ładowarki. Jeśli to faktycznie jest ładowarka (a nie jakiś zasilacz z rezystorem), to powinna przynajmniej stabilizować prąd i wyłączać się po osiągnięciu określonego napięcia na wyjściu. Włączenie rezystora spowoduje, ze ładowarka będzie starała się zwiększyć prąd do 300mA, czyli podniesie maksymalnie napięcie wyjściowe a z drugiej strony stwierdzi, ze akumulator jest już naładowany, bo napięcie na wyjściu będzie równe napięciu akumulatora i spadkowi napięcia na rezystorze.Dzięki, ale trochę mało profesjonalne
Najlepiej byłoby zajrzeć do środka, znaleźć rezystor pomiaru prądu i go przeliczyć na nowo. Ostatecznie można włączyć równolegle do akumulatora rezystor tak dobrany, żeby przez przejmował nadmiar prądu (dobrze byłoby mierzyć przy tym prąd płynący do akumulatora). W takim wypadku trzeba jednak pilnować końca ładowania, bo gdy ładowarka się wyłączy, rezystor rozładuje akumulator.
Dzięki za odpowiedź. A może wykorzystać ładowarkę od wkrętarki ? Posiadam taką która daje 18v (bez obciążenia ok 30v) Do ładowarki jest jeszcze stópka do umieszczenia tam akumulatora.Wewnątrz jest płytka z kilkoma elementami między nimi jest duży rezystor.Czy może on służyć właśnie do ograniczania prądu ładowania ?
- Tomasz Gumny
- Tomasz Gumny
- Tomasz Gumny
- Tomasz Gumny
Chodziło mi o schemat, ale napracowałeś się przerysowując płytkę, więc schemat wygląda tak:
- czerwona LED sygnalizuje zasilanie
- rezystor 560R(?) ogranicza prąd ładowania
- zielona LED gaśnie gdy prąd ładowania spadnie poniżej ~3mA
W sumie żeby zmniejszyć prąd wystarczy wymienić rezystor 560R (sprawdź wartość lub podaj słownie kolory) na większy, ale nadal to będzie zasilacz z rezystorem a nie ładowarka.
- Załączniki
- lad.PNG (786Bajtów)Przejrzano 27793 razy
Ten duży opornik ma wartość 5,6 ohma (nie miałem w wordzie złotego koloru
Czerwona dioda świeci po podłączeniu tego układu do ładowarki. Zielona świeci wtedy, kiedy podłączony akumulator. Nie wiem, czy dioda gaśnie po naładowaniu akumulatora, zwykle uzywam go po 5-6 godzinach ładowania- z konieczności.
Zastanawiam się tylko, czy ta wkrętarka ma akumulatory Ni Cd , bo jeżeli tak, to taka ładowarka chyba nie bardzo będzie sie nadawać do aku żelowego ? Czytałem gdzieś, że akumulatory żelowe powinno się ładować prądem impulsowym.
- Tomasz Gumny
Za dużo czytasz...[...] taka ładowarka chyba nie bardzo będzie sie nadawać do aku żelowego ? Czytałem gdzieś, że akumulatory żelowe powinno się ładować prądem impulsowym.
Odpowiednia modyfikacja tego układu była by ciekawym rozwiązaniem.
Tutaj masz dane katalogowe >>>DOWNLOAD<<<
Dopiero teraz doczytałem, że na akumulatorku jest napisane (małym druczkiem)
'' initial current : less than 0.39A. Po przetłumaczeniu wychodzi mi tak : ''początkowy prąd ładowania - 390 mA . Znaczy to, że na początek ok 390mA a później mniejszy prąd ?
A jeżeli zastosuje prąd 300mA przez cały okres ładowania, to rozumiem, że aku naładuje sie szybciej, ale czy nie skróci to żywotności akumulatora ?
