Programowanie procesora ATTiny 26
GROM RYSZARD
Postautor: GROM RYSZARD » 1 mar 2010, o 17:32
Zbudowałem ładowarkę na kontrolerze ATTina 26 według opisu autora jak również zaprogramowałem kontroler zmieniłem fusbity i niby wszystko jest OK.Zastanawia natomiast mnie zapis autora następującej treści:"Aby każdorazowo przy uruchomieniu częstotliwość była kalibrowana należy odczytać programatorem jednobajtową wartość kalibrującą dla częstotliwości 8MHz zapisaną na stałe razem z sygnaturami mikrokontrolera podczas jego produkcji, a następnie zaprogramować ją w pierwszej komórce pamięci EEPROM mikrokontrolera pod adresem 0x00. Każda zapisana pod tym adresem wartość inna niż 0xFF będzie automatycznie ładowana przez program sterujący do rejestru kalibrującego przy uruchomieniu. " Nie mam najmniejszego pojęcia o co tu chodzi.Nie wiem skąd odczytać tą jednobajtową wartość i jak ją zapisać?
Tomasz Gumny
Re: Programowanie procesora ATTiny 26
Postautor: Tomasz Gumny » 2 mar 2010, o 20:26
[...]Aby każdorazowo przy uruchomieniu częstotliwość była kalibrowana należy odczytać programatorem jednobajtową wartość kalibrującą dla częstotliwości 8MHz zapisaną na stałe razem z sygnaturami mikrokontrolera podczas jego produkcji, a następnie zaprogramować ją w pierwszej komórce pamięci EEPROM mikrokontrolera pod adresem 0x00.
Programator (jakiego używasz?) ma możliwość odczytania poza fuse-bitami, sygnaturą, itp. tzw. Calibration Byte. Odczytujesz go i zapisujesz do EEPROM-u. Dokiładnie tak jak zostało to opisane w cytacie.
GROM RYSZARD
Postautor: GROM RYSZARD » 3 mar 2010, o 07:37
Programator którym programowałem Attiny 26 jest STK 200/300 a program Bascom demo wersji nie pamiętam, a sprawdzić nie mogę ponieważ jestem poza miejscem zamieszkania.
Wróć do „AVR/AVR32”
