Sprawdź punkty Zarejestruj sięCurtis 2502vt
Witam wszystkich mam problem z tym telewizorkiem czy wje ktoś może jaki powinien być tranzystor przy trafopowjelaczu bo stary był S2000N i po dłurzszym czasie wysiadł? :609:
Z reguły jest tak, że ten tranzystor uszkadza się gdy zaistnieje jakaś po temu przyczyna. Wstawienie nowego, i nie usunięcie przyczyny, to pewne ponowne uszkodzenie tranzystora.
Należy dokładnie sprawdzić obwód sterowania tego tranzystora, oraz zasilacz, czy nie daje zawyżonych napięć. Należy też sprawdzić obwód kolektora tego tranzystora, a w szczególności wszystkie kondensatory impulsowe, i obwód cewek odchylających. Jakie kolwiek nie pewne lutowanie/połączenie w tych obwodach skutkuje uszkodzeniem tranzystora. Z praktyki wynika, że najczęściej winny jest zasilacz, a w szczególności kondensatory elektrolityczne w zasilaczu. Przeważnie jest tak, że również z winy zasilacza jednocześnie uszkadza się układ scalony odchylania pionowego, i dioda Zenera 12V (jeżeli jest w tym telewizorze).
A ten tranzystorek BU508A to jast bez diody wpjętej między C-E i nie ma rezystora B-E a S2000N miał i czy ten tranzystor ma dwa rodzaje obudowy bo mam takie i jeden jest izolowany a drugi nie włożyłem niejzolowany i oddzieliłem go podkładka od radjatora i rozsadziło us na płytce korekcji kondensatory jmpulsowe wymieniałem napjęcia prawidłowe.
A tranzystor przeżył? Napisz co pomierzyłeś, bo "napięcia prawidłowe" nic mi nie mówią, gdzie i które?
Na próbę trzeba było żarówkę między E a C włączyć i pomierzyć napięcie wychodzące z przetwornicy.
P.S. Kolego ECC88 daruj sobie wypowiedzi ograniczające się do linków z których w sumie nic nie wynika, bo szukać po google każdy potrafi - nawet ja.
Nie przeżł po podłączeniu żarówki to jest tam jekieś 135V reszta jest taka jak należy.Tylko po przyjżeniu sie tej płytce to było źimne lutowanie w obwodzie sterowania tym małym transformatorkem ktury steruje BU508A.Teraz usunołem to źimne lutowanie ale nie włącze telewizorka bo ten us na płytce korekcji eksplodował a narazie go nie mam jak zdobende ten układzik to powalcze.
A wie ktoś może dlaczego curtos 25M1VT nie chce złapać stereo?
Wygląda to tak gra sobie telewizorek na mono w pewnej chwili zaczyna szumnieć w głośnikach i tak jakby odzywało się stereo po czym znowu pracuje na mono a szum znika. Wie ktoś może co to może być walnięte?
Za wszelkie odpowiedzi serdeczne dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
