Jaka polaryzacja wtyków
matej_mlody
Postautor: matej_mlody » 17 lut 2010, o 17:11
Witam. Jestem początkujący. Szukałem ponad godzinę na innym forum i w googlach i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Gdzie w tych wtykach jest plus i masa? Dlaczego są tam 3 piny skoro mam dwa kable + i - więc jak to podłączyć? Na gniazdach nie ma żadnych oznaczeń. Wychodzi na to, że 2 piny muszą być minus tylko które. Zbudowałem przedwzmacniacz i chce podłączyć nie ryzykując uszkodzeniem. Pierwszy wtyk to 6.3 JACK MONO, drugi to gniazdo zasilania, trzeci to włącznik. Nie posiadam multimetru jak by co.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 686527c0f9
Xweldog
Postautor: Xweldog » 17 lut 2010, o 21:13
Na zdjęciach nie widać wnętrza gniazd czy to stereo ale np. w przenośnych radiach też są 3-piny dlatego, by po wsadzeniu Jacka odłączyć baterie. Przydałby się miernik ale można bez niego - daj w +Uz przedwzamacniacza jakąś diodę katodą do "pre" a na anodę podłącz Uz. Jeżeli bieguny będą się zdadzać to zagra. Nie - to trzeba będze je odwrócić i wtedy można usunąć tę diodę.
ECC88
Postautor: ECC88 » 17 lut 2010, o 21:54
A zajmujesz się elektroniką czy kowalstwem? Weź miernik do ręki, rusz głową i w mig znajdziesz co do czego!
Postautor: pajaczek » 18 lut 2010, o 13:02
ECC88, Podejrzewam że założyciel zajmuje się raczej kowalstwem, wyraźnie napisał że miernika nie ma!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
