Sprawny transformator? - przenośny radioodtwrzacz
piterr83
Postautor: piterr83 » 9 lut 2010, o 16:08
Mam pytanie w zwiazku z moim radioodwarzaczm. Sprzęt się w ogóle nie załącza (nawet nie świeci dioda power).
W związku z tym rozkręciłem radioodtwrzacz i zaczłoem od pomiarów transformatorka. Wchodzą do niego dwa grubne niebieskie kable na których napiecie jest 220V natomiast gdy chce pomierzyć oporność (ustawiam zakres na 20k ohm) miernik piszczy.
Następnie wykonałem pomiar na dwóch białych cieńszych kabelkach wychodzących z transformatora. Napięcie na tych kablekach ciągle pokazuje 0V natomiast gdy chce pomierzyć oporność miernik tym razem nie piszczy.
Dodam jeszcze ze te dwa biale kableki wchodzą do płytki obok kondesatora 3300microF /25V (wyczytałem gdzies ze napiecie wychodzace powino byc od 0,5 do 0,7 wartości napiecia tego kondesatora - czy to prawda?)
w zwiazku tym mam pytanie czy wykonane pomiary wskazują na uszkodzony transformator?
Postautor: pajaczek » 9 lut 2010, o 17:07
Po pierwsze to mierzysz nie oporność, tylko przejście, ale to szczegół.
albo przewodów doprowadzających, ale generalnie tak.
Niekoniecznie, bo rozumując tym tokiem wymiana kondensatora na 3300uF/35V powinno pociągnąć wzrost napięcia, a tak nie będzie.
Proponuję wymontować trafo i pomierzyć na spokojnie jeszcze raz, jak wyniki się powtórzą poszukać nowego.
piterr83
Postautor: piterr83 » 9 lut 2010, o 18:27
po sciagnieciu tasmy po stronie gdzie są białe przewodu znajduje się malutki biały prostokąt wymiarów 0,5cm na 1cm. Domyslam się ze to jakis bezpiecznik. Może on być przyczyną tego ze transformator nie działa??
Jak go mam sprawdzić czy jest dobry?. Miernikiem? jak tak to mam ustawic na mierniku na ampery, ohmy czy napiecie. I jaką powinien miec wartosc?
dzieki
Postautor: pajaczek » 9 lut 2010, o 19:25
Po takim opisie nie wiem co to jest. Jeśli to jak sugerujesz jakiś bezpiecznik to ustaw na pomiar rezystancji i sprawdź ten element, lub na napięcie i pomiar "przed" tym elementem (w pierwszym wypadku oczywiście odłączony od sieci).
piterr83
Postautor: piterr83 » 9 lut 2010, o 20:16
Na tym obrazku zaznaczyłem ten bezpeicznik znajdujacy sie na transformatorze. Jest to bezpeicznik topikowy. Moge go zewrzec??
Postautor: pajaczek » 9 lut 2010, o 23:43
To dalej nieostre jest, ale nieważne, zastanawiałem się przez moment czy to aby nie kondensator, ale o ile dobrze widzę byłby inaczej podłączony.
Jeśli to bezpiecznik, możesz zewrzeć, ale na dłuższą metę nie polecam zostawiać bez bezpiecznika, zwłaszcza gdy coś spowodowało już raz jego przepalenie.
piterr83
Postautor: piterr83 » 10 lut 2010, o 11:42
winą był ten mały bezpiecznik zwarłem go i panel świeci i dioda power, jednak nadal nie potrafie uruchomic radia. zauwazyłem ze na płytce obok układu scalonego BTL9258 jest płyta lekko zaczerniona.
Jak można go sprawdzić czy jest rzeczywiscie dobry?
Postautor: end » 11 lut 2010, o 00:06
Mi to wygląda na bezpieczni termiczny i zapewne tak jest - jeśli się nie mylę ;)
Jeśli go zwarłeś i trafo działa (bo coś tam świeci) to wiemy mniej więcej, że napięcie już jest, ale należałoby je pomierzyć dla pewności.
Ten BTL9258 to jakiś wynalazek i z tego co znalazłem, to jest to sterownik silników (driver). Dobrze trafiłem?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 258CD.html
piterr83
Postautor: piterr83 » 11 lut 2010, o 16:27
hello
Tak!! to ten układ skąd moge taki wziąść albo jakis zamienik?
Jak go moge w ogóle sprawdzic czy jest dobry??
