Antena szerokopasmowa. Pali się końcówka przy telewizorze.
poczatkujacyavr
Postautor: poczatkujacyavr » 7 lut 2010, o 22:23
mam taki problem. Używam szerokopasmowej anteny siatkowej marki Philips. Taka typowa siatkowa antena TV. Do tego mam rozgałęziacz TV SAR na dwa TV. Jak wiadomo, jedna z końcówek antenowych posiada zasilacz transformatorowy 12V. Od wczoraj pojawił się mi mały problem. Dioda zasilacza zgasła. Początkowo myślałem, że to sam zasilacz. Odlutowałem przewody 12V idące do wtyczki i zaczęła świecić. Zmierzyłem napięcie i okazało się, że jest 12V. Rozebrałem wtyczkę i poczułem zapach spalenizny. Jest tam maleńka płytka a na niej może ze dwa, trzy elementy. Jeden był pęknięty i przepalony. Rezystor albo jakaś cewka. W każdym bądź razie wygląda jak rezystor 0,25W. Wymieniłem tą wtyczkę na nową. Wszystko było ok. Obraz na obu TV Ok. Poszła może z godzinę i znowu to samo. Nie wiem co jest grane. Czy to problem z rozgałęziaczem, anteną czy może wejściem TV. Telewizor jest nowy. Proszę o pomoc.
Pzdr
