AVT-5161 (zasilacz sterowany cyfrowo)
ROM
Postautor: ROM » 28 sty 2010, o 00:31
Mankament projektu AVT 5161.
Podczas prac przy uruchomieniu i regulacji tego układu, wyszedł na jaw pewien błąd, (moim zdaniem niedopuszczalny).
Problem tkwi w tym, że po wyłączeniu zasilacza wyłącznikiem sieciowym, na wyjściu pojawia się, prawie pełne napięcie z głównych elektrolitów.
Czym to grozi dla zasilanego układu, nie muszę wspominać.
Problem ten, można rozwiązać poprzez zmianę czynnego styku przekaźnika Pk2.
Niestety... po modernizacji przestaje prawidłowo działać zabezpieczenie termiczne.
Program z uporem "trzyma" przekaźnik, gdyż przyjmuje tylko jedną "słuszną" możliwość.
Prośba więc do autora projektu o udostępnienie źródła programu, bądź jego modyfikację, aby w/w usterkę usunąć.
Warto by było także, nie blokować możliwości ustawienia napięcia poza granicę 25V.
Poza tym układ działa bardzo ładnie (nie udało mi się jescze uszkodzić tranzystorów mocy :), co w układzie z PE było normą :( ).
McKEE
Postautor: McKEE » 16 lut 2010, o 20:49
Witam , nie jestem autorem , ale też składam ten kit , faktycznie napięcie C3 i C4 może zniszczyć układ zasilany , myślałem o jeszcze jednym rozwiązaniu czyli oddzielenie wyjścia dodatkowym przekaźnikiem, zasilanym z 12V U1 lub U2 gdzie mamy tylko 470u które w miarę szybko by się rozładowały przez cewkę przekaźnika w razie zaniku napięcia i przekaźnik reaguje prawie natychmiast odcinając zasilanie. Można też na drugich stykach tego przekaźnika podłączyć opornik xxx om który by dodatkowo rozładował do masy C3 i C4 . Na ograniczenie napięcia nie mam lekarstwa bez kodu :632: ...
ECC88
Postautor: ECC88 » 17 lut 2010, o 12:09
Przekaźnik na wyjściu to dobre rozwiązanie. Najlepiej chyba taki na 220 V, po wyłączeniu zasilania odpina wyjście i git.
Wróć do „Kity AVT”
