Witam. Wykonałem sobie zestaw filtrów pasmowych, które mają być zasilane napięciem +/- 15V
W związku z tym, że układ zasilany będzie z dwóch baterii 9v, wykonałem przetwornicę napięcia na icl 7662 i dodałem dwa stabilizatory +/- 15V
Napięcia na przetwornicy są ok. ale chciałem sie upewnić jak podłączyć przetwornice do układu. Nie wiem, czy rysunek jest zrozumiały, ale reasumując , to wychodzi na to, że ogólną masą jest minus baterii.Dobrze kombinuję ???
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilanie symetryczne - masa
Re: Zasilanie symetryczne - masa
Tak, dobrze kombinujesz(...) ale reasumując , to wychodzi na to, że ogólną masą jest minus baterii.Dobrze kombinuję ???
Dzięki.
Właśnie powstał mały problemik.Ta przetwornicą zasilam układ wzmacniacza mikrofonowego i filtrów aktywnych. Ogólnie jest dobry odbiór, ale w słuchawkach pojawia sie dziwny przydźwięk z przetwornicy. Znika dopiero, kiedy dotknę palcem 7 pina przetwornicy i jednocześnie masy. Da się coś z tym zrobić ? Kondensator ???
Problem jest opisany przez MAXIM'a w karcie katalogowej tego scalaka w rozdziale "Applications" na stronie 5:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7662-Si7661.pdf
Najprawdopodobniej dotykanie palcem zmienia częstotliwość pracy przetwornicy. Ja bym spróbował metody drugiej - zwarcie nóżki testowej 1 do plusa (nóżka
. Ale lojalnie uprzedzam - to jest oparte wyłącznie na rozumieniu opisu firmowego, nie mam żadnych praktycznych doświadczeń z tą przetwornicą.
I jeszcze tak na wszelki wypadek dodam, że schemat na początku wątku jest niepoprawny. Prawidłowo w elektrolitach na schemacie czarna okładka oznacza minus, a biała - plus (tak przynajmniej ja się uczyłem). A więc oba kondensatory powinny być narysowane odwrotnie. Mam nadzieję, że w rzeczywistości są podłączone zgodnie z kartą katalogową.
No i oczywiście brakuje połączenia plusa kondensatora wyjściowego (tego umasionego) z minusem baterii, ale tu też mam nadzieję, że "w naturze" to połączenie jest (gdyby go nie było, to przyczyna przydźwięku byłaby oczywista).
Ależ oczywiście powinno tak być - bo tak jest na schematach w karcie katalogowej. I dobrze, że tak jest w zmontowanym układzie. Chodziło mi tylko o prawidłowość schematu ideowego. W praktyce lepiej jest, gdy plus kondensatora jest połączony jak najbliżej końcówki 3 scalaka - wówczas skuteczność filtracji tętnień jest najlepsza.
Ale skoro tętnienia mimo to przeszkadzają, to trzeba je: a)zmniejszyć lub b)zwiększyć ich częstotliwość tak, aby nie przeszkadzały (to przy okazji zmniejsza również ich amplitudę). Tak jak napisano na 5 stronie arkusza katalogowego, częstotliwość tętnień 5kHz, zwłaszcza we wzmacniaczach akustycznych, przeszkadza. Można ją zwiększyć (i uczynić niesłyszalną) albo poprzez wymuszenie sygnałem zewnętrznego generatora, albo poprzez połączenie nogi "TEST" (czyli pierwszej) z napięciem V+ (czyli nogą ósmą).
Zaproponowałem zastosowanie drugiej metody, gdyż jest bardzo prosta. Myślę, że dotykanie nóżki 7 z kolei realizowało coś w rodzaju metody pierwszej, a sygnałem wymuszającym był jakiś sygnał zakłócający łapany "z powietrza", jakich teraz jest wszędzie pełno - kiedyś byłby to głównie sygnał I programu Polskiego Radia. Gdyby doszło do zastosowania tej metody, będzie trzeba niestety zrobić jakiś generator.
Mam nadzieję, że uda się zwalczyć te tętnienia, jak nie drugą, to pierwszą metodą. Pozdrawiam, i życzę powodzenia.
