Tryby pracy miernika opis
karol2505
Postautor: karol2505 » 16 gru 2009, o 20:26
Może wydać się to rzeczą banalną, ale czy ktoś może mi wyjaśnić, do czego służą poszczególne ustawienia miernika ?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2009, o 22:02 przez karol2505, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pajaczek » 16 gru 2009, o 21:58
Wow...
DCV - Digital Current Voltage - Napięcie prądu stałego
OFF - Wyłącz ;)
ACV - Analog Current Voltage - Napięcie prądu przemiennego
DCA - Digital Current Amperage - Natężenie prądu stałego
hFE - współczynnik wzmocnienia tranzystorów - NPN i PNP, B C E chyba nie muszę tłumaczyć?
ten przebieg kwadratowy - chyba częstotliwość
znaczek z łukami - sygnał przejście/brak przejścia - do testu ciągłości
Znaczek Ohm - rezystancja
Dolne gniazdo, COM- zacisk "neutralny"
Środkowy - wszystkie pomiary poza tranzystorem, oraz pomiarem prądu do 10A (Ostatni zakres)
Górne gniazdo - zakres 10A
Coś jeszcze?
karol2505
Postautor: karol2505 » 16 gru 2009, o 22:05
a jeszcze co oznaczają te skruty m,k, µ, ta strzałeczka i te słuchawki
Marian B
Postautor: Marian B » 17 gru 2009, o 00:21
Moim zdaniem, jeżeli nie wiesz co oznacza ta "słuchawka", to nie potrzebnie nabyłeś ten miernik, bo nie bedziesz wiedział do czego go używać.
"Ω" to grecka litera "omega", i jest to oznaczenie jednostki rezystancji dla uczczenia słynnego uczonego o nazwisku Ohm.
Podbnie, A pochodzi od nazwiska Amper, V od nazwiska Volt.
Więcej słynnych nazwisk w tym mierniku niema :611: .
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, o 21:52 przez Marian B, łącznie zmieniany 1 raz.
karol2505
Postautor: karol2505 » 17 gru 2009, o 06:48
mam jeszcze jedno pytanie ten skrót mV to oznacza megavolt czy milivolt
slawi
Postautor: slawi » 17 gru 2009, o 09:43
Pajaczek czy aby napewno dobrze tłumaczysz ACV i DCV? DC to direct current a AC to alternating current. Chyba że nie uważałem w szkole to sorry.
Postautor: end » 17 gru 2009, o 10:34
To jest mili Volt czyli mV A teraz zastanów się jak wyobrażasz sobie tutaj Mega Volta? ;)
P.S. Proponuję kupić książkę z podstawami elektroniki lub po prostu szukać w internecie.
Zacznij może od tego: http://elportal.pl/ea/poczat.html
karol2505
Postautor: karol2505 » 17 gru 2009, o 11:04
dzięki za wszystko a da rade zmierzyć tym miernikiem ile posiada amper mój akumulator w samochodzie bo na akumulatorze pisze 600A
Postautor: pajaczek » 17 gru 2009, o 11:58
slawi, a wiesz że pewnie masz rację, tak trochę z rozpędu to napisałem, z resztą tak łatwiej się zapamiętywało ;) Ale masz rację, Direct i Alternating pasuje znacznie lepiej do sensu oznaczenia ;)
karol2505, Wiesz... naprawdę kup jednak jakąś książkę, i przez miesiąc czytaj od początku do końca, jak dojdziesz do końca, zacznij od początku... i tak przez miesiąc (lub minimum 2 razy).
A co do akumulatora, skoro miernik ma górny zakres 10A, a max prąd chwilowy (bo taki parametr zapewne ma taką wartość) 600A, to jak myślisz... można by bocznikować dodatkowo, ale po pierwsze dla Ciebie to zbyt skomplikowane, po drugie rezystory musiały by być dość precyzyjne (albo dobrze dobierane), po trzecie wreszcie... sporej mocy, a co za tym idzie dużo droższe niż ten miernik ;)
