Mierzenie długości wcisniętego przycisku
mnowak02
Postautor: mnowak02 » 16 gru 2009, o 13:14
Mam program liczący czas pomiedzy dwoma naciśnięciami klawisza enter i pokazuje ten czas na wyświetlaczu 7-segm jak mozna go zmodyfikować aby nie liczył czasu pomiędzy dwoma kliknięciami tylko się naciska przycisk w tym momencie rusza timer i gdy go puszczę timer się zatrzymuje i pokazuje się czas wciśnięcia tego przycisku??
Wpadłem na taki pomysł ale coś mi tu nie działa może mi ktoś powiedzieć co jest nie tak??????
linia P3.5 jest wykorzystywana do odczytu stanu z klawiatury wyświetlacza 7segmentowego
LOOP1: CLR TR1 ;zatrzymanie timera SJMP $ LOOP: MOV C,P3.5 ;sprawdzam czy coś nacisnąłem SETB TR1 ;włączam timer CPL C ;neguje bit C CJNE C,P3.5,LOOP1 ;sprawdzam czy C jest różne od P3.5 czyli czy puściłem juz klawisz SJMP LOOP ;jeżeli są równe to skacze do LOOP
Edit:
[/color]
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, o 12:14 przez mnowak02, łącznie zmieniany 1 raz.
mnowak02
Postautor: mnowak02 » 18 gru 2009, o 22:10
zmodyfikowałem kod:
LOOP: JNB P3.5,LOOP ;domyślnie jest 0 na P3.5 i jak nacisnę przycisk wskakuje 1 SETB TR1 ;włączam timer jeżeli nic nie wcisnąłem skoczy do LOOP JNB P3.5,STOP ;jeżeli nacisnąłem więc mam 1 na P3.5 i jak go puszczę mam 0 SJMP LOOP ;więc skoczę do STOP STOP: CLR TR1 ;zatrzymanie timera
na moje powinno działać tylko w symulatorze bit P3.5 z zera z 0 na 1 włącza się i podczas czasu trwania wciśnięcia klawisza ten bit sam się zmienia bez przerwy 0->1 i 1->0 a powinien przecież być równy 1 co tu jest źle????
Edit:
[/color]
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, o 12:13 przez mnowak02, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: pajaczek » 19 gru 2009, o 12:19
Na przyszłość zainteresuj się znacznikiem
gdy będziesz umieszczał listingi. A co do tych zmian 0->1 i odwrotnie... zainteresuj się co to jest drganie styków, i sposobach jego eliminacji. Choć w Twoim zastosowaniu po pierwsze minimalnie wpłynie to na pomiar, po drugie programowe metody debouncera (eliminatora drgań) bazują na podobnych mechanizmach co sam Twój kod.
Wróć do „8051”
