Sprawdź punkty Zarejestruj sięDwukierunkowy regulator obrotów silnika-proszę o pomoc
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum i nie zajmuje się na co dzień elektroniką. Dlatego jeśli popełnię jakąś gafę to proszę o wybaczenie
Chciałbym założyć do silnika taki regulator. Silnik zasilany jest z akumulatora 12v i max pobór prądu wynosi 45A. Czytałem żeby układ działał poprawnie powinien mieć pobór prądu do 80A i chłodzenie (chyba radiatorem by wystarczyło-tak myślę). Czy mógłbym Was prosić o wykonanie takiego schematu? Dla wprawnego elektronika to zapewne jest chwila, a dla mnie to czarna magia. Z góry dziękuję.
Takie przełączanie najprościej zrobić na mostku H z MOS-ami N i P. Chanel N z dużymi ID są łatwo dostępne ( np. IRF1404 ), gorzej z Chanel P. Przydałyby się np. SUM110P04 ale nie wiem, jak z dostępnością. Łatwo zdobyć stosunkowo tanie IRF4905 ale do takiego prądu trzeba by dawać ze 3szt. równolegle.
