Zapis tablicy do eepromu
Czajnik
Postautor: Czajnik » 11 gru 2009, o 00:24
Witajcie...
Czy zapisywał ktoś kiedyś tablice zmiennych do eepromu w AVRowym bascomie?
R_temp as byte
Zmienna as byte
Element_tablicy(400) as eram byte
Writeeeprom R_temp , element_tablicy(zmienna)
Taka linijka kodu jest nie do przełknięcia przez kompilator. Zapisywanie zamieniając "zmienną" na konkretna wartość liczbową działa ale mija się z celem przy zapisie ponad 400 zmiennych.
Jakieś pomysły zapisu do eepromu w pętli?
Z góry dziękuje za pomoc :)
almatea
Postautor: almatea » 11 gru 2009, o 13:55
Dlaczego mija się z celem?
Puszczasz pętlę For...Next i nic Cię nie interesuje.
Pzdr
Czajnik
Postautor: Czajnik » 11 gru 2009, o 14:57
Chyba nie zrozumiałeś...
Faktycznie chciałem to zrobić dokładnie jak piszesz... jednak w pętli musisz jakoś zmieniać numer komórki tablicy. Czyli musisz napisać :
zmienna=1
while zmienna <400
Writeeeprom R_temp(zmienna) , element_tablicy(zmienna)
incr zmienna
wend
Problem w tym że kompilator nie przyjmuje takiej składni.
Napisanie:
element_tablicy(1) 'as eram byte
jest poprawne,
natomiast napisanie:
element_tablicy(zmienna) 'as eram byte ' zmienna as byte
już nie jest poprawne.
To co mija się z celem (ze względu na zajmowane miejsce) to pisanie:
Writeeeprom R_temp(zmienna) , element_tablicy(1)
Writeeeprom R_temp(zmienna) , element_tablicy(2)
Writeeeprom R_temp(zmienna) , element_tablicy(3)
itd.
Postautor: pajaczek » 11 gru 2009, o 16:40
No zaraz, a czy tu przypadkiem nie deklarujesz tablicy o wielkości... nie wiadomo jakiej, bo tak na dobrą sprawę "zmienna" nie jest constans (i jest nieokreślona w tym miejscu)?
Czajnik
Postautor: Czajnik » 11 gru 2009, o 16:57
nie nie... tam jest to dodane jako komentarz rzeby dokładnie określić na jakich zmiennych operuje.. kod dokładnie wygląda tak:
dim element_tablicy(100) as eram byte
dim R_temp as byte
dim Zmienna as byte
zmienna=1
while zmienna < 100
R_temp = jakieś obliczenia
writeeeprom R_temp , element_tablicy(zmienna)
incr zmienna
wend
i taki kod nie działa...
natomiast wymiana (zmiena) na (1)
dim R_temp as byte
dim Zmienna as byte
zmienna=1
while zmienna < 100
writeeeprom R_temp , element_tablicy(1)
incr zmienna
wend
już śmiga.
Tylko nie daje mi to możliwości zmiany elementu tablicy. Tu mam problem właśnie...
j_bravo
Postautor: j_bravo » 11 gru 2009, o 19:47
A moze tak:
Element_tablicy(400) as eram byte .... while zmienna < 100 R_temp = jakieś obliczenia element_tablicy(zmienna)=R_temp incr zmienna
zapiszesz R_temp do tablicy w eepromie wewnątrz AVRa.
O to chodziło ??
Czajnik
Postautor: Czajnik » 11 gru 2009, o 21:52
Dziękuję :)
j_bravo
Postautor: j_bravo » 12 gru 2009, o 08:43
Znaczy się działa ?? ;)
Czajnik
Postautor: Czajnik » 12 gru 2009, o 10:40
Tak działa :)
Natomiast obczaiłem jeszcze inny sposób. Otóż w pleceniu
writeeeprom var, adres
zmienna adres wcale nie musi być deklarowana jako zmienna eram. Można wstawić tam zwykłą zmienną byte i też śmiga... co więcej można tam wstawić nawet z palca wpisaną konkretną liczbę. Co więcej jeśli wstawimy tam jakaś zwykłą zmienną to już kompilator przyjmuje składnie zmienna(zmienna2) :) szkoda ze help tego nie opisuje :)
P.S. dlatego lubie ASM :) inna bajka ze nie znoszę go za czas jaki trzeba mu poświecić :P
almatea
Postautor: almatea » 12 gru 2009, o 23:09
To chyba Ty nie zrozumiałeś...
Prosta For Next załatwia sprawę.
Kwestia poprawności składni...
Pzdr
Czajnik
Postautor: Czajnik » 12 gru 2009, o 23:17
No właśnie o tą składnie pytałem...
To że trzeba było napisać coś w pętli chyba jest oczywiste... i było zawarte w pierwszym poście :)
pikczu
Postautor: pikczu » 5 sty 2010, o 11:58
np tak
for index = 1 to 8 ds = &h0f + index writeeeprom dsadres1(index) , ds next index
działa bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
