Regulacja prądu przy U= AC 12V w zakresie od 0,1 do 1A
emr
Postautor: emr » 2 gru 2009, o 14:00
Witam kolegów na Forum
Napotykam na pewien problem, którego jak dotychczas nie mogę rozwiązać samemu i mam nadzieję, że uzyskam tutaj odpowiedź - nie jestem elektronikiem z wykształcenia. Próbowałem szukać w Internecie i pytać o takie układy w sklepach elektronicznych także tych internetowych i nic. Chodzi mi o coś z pozoru bardzo banalnego – płynną regulację prądu w zakresie od około Imax= AC 1; 1,2A do Imin= AC 0; 0,1A przy napięciu załóżmy U= AC 12V.Taki układ regulacji prądu potrzebują do testowania urządzenia pomiarowego – miernika parametrów sieci. Problem najlepiej zobrazuje załączony rysunek.
W roli regulatora widziałem na początku potencjometr do regulacji prądu – reostat, ale dowiedziałem się, że mają one pewien parametr jak maksymalny prąd na pierwszym zwoju, który dla mocy rzędu 25W nie powinien być większy niż 0,5A bez względu na przyłożone napięcie (trochę mnie to dziwiło na początku, bo na moc oprócz prądu wpływ ma także przyłożone napięcie). Reostaty na większe moce np. 100W są piekielnie drogie (prawie 600zł netto) i to rozwiązanie odpada. Nie chcę także używać regulatorów obrotów do silników, czy ściemniaczy światła, bo są one, o ile mi wiadomo budowane w oparciu o triaki, które wycinają częściowo przebiegi i zapewne wprowadzają duże zniekształcenia w prądzie. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę.
Myślałem także o topornej regulacji skokowej, opartej na włączaniu, wyłączaniu równolegle połączonych żarówek przy AC 230V
Będę wdzięczny za pomoc, wskazówki, a gotowy schemat, jeżeli ktoś by miał to do szczęścia w tym temacie nie będzie mi już nic więcej potrzebne.
Pozdrawiam,
ECC88
Postautor: ECC88 » 2 gru 2009, o 16:51
Taki układ z odpowiednim stopniem mocy na 2N3055 albo cóś takiego i GIT.
emr
Postautor: emr » 3 gru 2009, o 10:06
Witam kolegę ECC88 i pozostałych forumowiczów
Ja potrzebuję regulację prądu PRZEMIENNEGO od 0 może 0,1 do 1A. Najlepiej bez zniekształcania krzywej prądu.
Jak patrzę się na ten schemat to widzę zasilacz stabilizowany prądu stałego. Powtórzę raz jeszcze że nie jestem elektronikiem z wykształcenia i może się mylę, ale wydaje mi się, że mostek diodowy, kondensatory zmniejszające tętnienia i regulator (stabilizator LM723), dla zwiększenia mocy tranzystor i potencjometr do regulacji napięcia zapewne, to nic innego jak zasilacz stabilizowany prądu stałego z możliwością regulacji.
W pierwszym zapytaniu miałem problem z umieszczeniem obrazka, mam nadzieję, że teraz się uda :611:
Pozdrawiam,
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 8 gru 2009, o 21:22
Prawdopodobnie chodzi o regulowane obciążenie "aktywne". Dla AC trzeba określić czy obciążenie mam mieć charakter rezystancyjny, czy stałoprądowy. No i jest 2 razy więcej roboty (mostek prostowniczy zniekształca krzywą obciążenia w okolicach zera).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
