Alphard ETP-K406 jaki zasilacz
adam33317
Postautor: adam33317 » 29 lis 2009, o 16:29
Witam, posiadam ww. zestaw głośników lecz niestety zaginął zasilacz, bardzo bym prosił o podanie parametrów tego zasilacza, mam kilka nieużywanych zasilaczy w domu i może udało by się dopasować któryś z nich:D. Pozdrawiam
ECC88
Postautor: ECC88 » 29 lis 2009, o 16:36
Podaj fotkę bo nie kojarzę tych głośników. A najprościej było by spojrzeć na napisy w okół gniazda od zasilacza.
adam33317
Postautor: adam33317 » 29 lis 2009, o 21:16
Zdjęcie niestety robione telefonem ale nie mam akurat nic innego pod ręką, a przy gnieździe podane jest tylko napięcie[12V] a przydało by się również natężenie :611:
Postautor: end » 30 lis 2009, o 09:17
Możesz zastosować dowolny 12V o wydajności min. 2 - 3A.
Jeśli zastosujesz zasilacz o wydajności prądowej np. 1A to też zagra, ale licz się z tym, że przy większym wysterowaniu zaczną się zniekształcenia sygnału, bo zasilacz ten nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej mocy do wzmacniacza - będzie po prostu za słaby.
ht6542
Postautor: ht6542 » 30 lis 2009, o 09:28
Pamiętaj też o polaryzacji, no chyba że jest to zasilacz bez prostownika.
Postautor: end » 30 lis 2009, o 09:43
Pewnie jest to standard z plusem na bolcu. Jednak bywa różnie, więc może lepiej sprawdź, bo jest zazwyczaj opis przy gnieździe.
adam33317
Postautor: adam33317 » 30 lis 2009, o 13:22
Akurat miałem pod ręką zasilacz 1A i głośniki działają, mam jednak dwa pytania: czy to normalne ze w tych głośnikach gdy potencjometr ustawiony jest na minimum czy maksimum głośność jest taka sama i zmienia się jedynie głębokość basu(potencjometr ten oznaczony jest jako VOLUME i jest jedynym potencjometrem w tym zestawie :611: ), głośność można zmieniać jedynie za pomocą regulacji głośności w systemie. I drugie pytanie: załóżmy że do tego zestawu dedykowany jest zasilacz 2A, a ja mam mocniejszy dajmy na to 3A to czy zbyt mocnym zasilaczem nie uszkodzę sprzętu?. Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem.
Postautor: end » 30 lis 2009, o 14:01
Z Twojego opisu wynika, że jednak coś jest chyba nie tak, bo regulacja głośności nie ma nic w spólnego z regulacją basu...
Chyba, że tym regulujesz sobie siłę głosu/częstotliwość samego subwoofera a ogólnie głośność działa z poziomu systemu - to tanie głośniki więc może tak to rozwiązali, ale pewności nie mam.
Co do zasilacza to spokojnie możesz zastosować większy. Chodzi głównie o to, że zasilacz o dużej wydajności prądowej jest znacznie droższy i im więcej Amperów oferuje tym większa cena, dlatego stosuje się dedykowane zasilacze o odpowiedniej wydajności, żeby ten koszt nie był bez sensu za wysoki a druga sprawa to po co pakować zasilacz 10A do urządzenia które pobierze np. max 5A.
Kup do tego 2-3A i będzie dobrze.
